Não chega corrente às velas
De4ler
Veículos: Golf VI 1.6 TDI, Golf IV 1.4 16v
Mensagem por De4ler »
Boas golfistas,
Tenho aqui um problema e peço a vossa ajuda :)
Trata-se de um golf III GTD que inicialmente tinha o seguinte problema: A partir das 3000 rpm, o quadrante começava a apitar sem acender qualquer luzinha... mas agora está pior... não pega.
Com um multímetro, medi a tensão entre as velas e o negativo quando estamos a ver se pega... o motor de arranque dá-lhe com força... mas Tensão=0V.
A primeira coisa que fiz foi verificar o relé 18... mas aquece e está em bom estado.
Aqui está a foto dos relés que o carro tem: -> https://ibb.co/eox9G9
Alguém tem uma sugestão por onde começar?
Grato :D
ricardo80cv
Re: Não chega corrente às velas
Mensagem por ricardo80cv »
Olá De4ler, tenho um golf 3 com um problema semalhante, só ainda não medi a tensão mas vou ver hoje. Aquela porcaria tanto acende a luz do aquecimento de velas como não acence e quando não acende tenho de abrir o capô e desligar a ficha que tem N contactos (ficha larga, é só 1/4 de volta para desapertar) depois dou à chave e a luz acence, então, volto a fechar a ficha e já acende a luz com a ficha ligada e pega bem, ou seja, sempre que não acende a luz de resistência do aquecimento de velas, lá tenho eu de abrir o capô e repetir o processo e o pior é que já fui a 4 mecânicos e ninguém consegue resolver... mas aqui já coloquei a questão e não obtive ajuda mas tenho a certeza que alguém aqui deve saber o que é. Eu penso que seja problemas na cablagem ou na própria ficha que desligo.
Já meti spray isola contactos e melhorou mas não 100% fiável, quando se lembra não acende a luz... gosto do carro mas estou farto de andar abrir o capô... pareço um maluco para os vizinhos de certeza...
ImagemImagem ImagemImagem
Golf Variant VI 1.6 TDI 105cv confortline
O sensor de temperatura está a funcionar direito?? Em tempos andava com um skoda que sofria do mesmo mal, mas neste caso bastava só desligar a ficha do sensor de temperatura, o sensor já tinha entregado a alma ao criador...
ricardo80cv
Silver_Ajm, sim o meu já levou velas novas, bateria nova porque vinha com uma de 40Amp coitado, levou uma de 60Amp e levou o sensor de temperatura novo, realmente na altura andou ali uns "diasitos" melhor mas agora com o frio esquece, é lixado, dou à chave e a porcaria da luz de velas não acende...tenho de desapertar a ficha que está junto ao motor, uma ficha preta circular com bué ligações, inclusivé a que tem os dois fios que alimentam as velas, voltar a apertar e aí dou à chave e já dá...é muito estranho isto, parece que as ligações ficam adormecidas não entendo. Para mim é problemas na cabelagem ou na própria ficha...
Experimenta desligar em vez dessa ficha, desligar a ficha do sensor de temperatura, podes ter o sensor de temperatura defeituoso, se for como no tdi, esse sensor é um duo sensor, dá informação da temperatura ao quadrante e à centralina.
ricardo80cv
Silver_Ajm o problema é que o sensor tem 4 contactos...sugeres desligar todos e dar à chave a ver se já acende a luz de resistência? é que sempre qua acende o carro pega que é uma maravilha, não demora 1 segundo a pegar e eu queria mesmo descobrir o que está ali a fazer todo este problema.
O sensor é novo, pelo menos o mecânico mostrou-me o velho que retirou... agora se meteu um novo ou não, espero que sim não o tenho por mentiroso hehe.
a ficha do sensor de temperatura até vinha algo larga, ao qual eu cortei os 4 fios que nele ligam e soldei terminais e o contacto agora está muito mais justo mas lá está se o sensor tiver defeito bem pode haver bons contactos que não vai dar. Sugeres fazer o quê mais precisamente?
Desliga a ficha e vai dar à chave a ver se a luz da resistência acende. Não trocaste nenhum fio quando soldaste os terminais pois não?
ricardo80cv
Não, isso é garantido, cortei um fio de cada vez, soldei e encaixava no sítio certo precisamente para não haver trocas. Então e caso acenda ou não, o que quer dizer? É possível ter levado um novo sensor à cerca de mês é meio e já estar danificado de novo? Ou é pouco provável?
Experimenta, o sensor pode ter vindo defeituoso, não é a primeira vez que acontece.
ricardo80cv
Já testei, o sensor de temperatura está ok. Nestes dias mais frios agora tem feito todos os dias, não acende a luz do quadrante, do aquecimento de velas, lá tenho de ir abrir o capô e desligar e ligar a fixa e depois disso acende e pega que é uma maravilha, filha da mãe do carro, em dias de chuva é lixado andar a abrir o capô, ou em dias de pressa lol
Então mas experimentaste desligar a ficha do sensor e ir dar à ignição a ver se a luz da resistência acende?
ricardo80cv
lol esqueci-me dessa parte
Mas já agora uma questão, se desligar a ficha do sensor, ele não vai dar info de temperatura, logo é provável que nem acenda a luz no quadrante?... ou estou errado?
Entretanto na quarta passada fui a um mecânico, quarto até agora e nenhum conseguiu resolver :shock: , ele desligou o fio que dá info de temperatura e realmente na altura ficou bom, mas passado uns km parei, e quando voltei a precisar dele, não ligou novamente, então liguei de novo o mesmo fio porque reparei que não me dava informação de temperatura do motor e faz falta para o caso de ter um aquecimento anormal por alguma razão, a pessoa poder parar o carro antes que estoire :lol:
Em principio não tendo o sensor ligado, irão ser assumidos valores padrão e a luz irá acender, mas nada como testar. Sendo que o sensor em princípio será um duo sensor (se for igual ao do tdi), pode estar a dar informação correta ao quadrante e errada ao relé, ou módulo temporizador das velas, (já me esquecia que esse motor não tem centralina).
ricardo80cv
Não tem centralina? hum...então menos 1 coisa para dar chatice, mas vou conferir essa parte. Vou experimentar desligar e ver o que dá. Aquilo é um 1.9 básico, também achei estranho quando há uns dias falaste em centralina :wink:
ricardo80cv
Bom, vamos por partes, como tinha um problema que era, o motor deixar passar pressão para o circuito de refrigeração, então hoje ficou no mecânico a rectificar a cabeça e espero mesmo que seja a cabeça porque se for uma fissura no bloco o mecânico disse que era motor para o lixo na medida em que reparar uma fissura no bloco mais desmontar e montar, fica em 1000 ou mais €, que por esse valor mais valia ir buscar um à sucata e montar.
Será verdade? Alguém que me esclareça se reparar uma fissura num bloco, se é tão caro assim?...já agora, se for a cabeça fica em cerca de 300€, está justo o preço ou é caro?
