OLEO vs AGUA
VWR
OLEO vs AGUA
Mensagem por VWR »
Bom, quando carreguei o motor no atrelado ele veio deitado....mas não lhe tinham tirado o oleo...
O que acontece é que agora passou oleo pro circuito da agua....e sai pelo termostato.
ainda não tem o radiador ligado, e tentei por o motor a funcionar mas pega e vai abaixo....
Soluções para limpar o circuito da agua dentro do motor?
Nao pega, tem corrente na bomba, chega gasoleo aos injetores...? solução?
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por smdp23 »
Como é que se misturou óleo na água?
StandConde Lda
Re: OLEO vs AGUA
Amigo, nem que o motor seja virado 180 graus, o circuito de lubrificação e refrigeração nunca se misturam, isso das duas uma, ou tem algo danificado ou foi só sujidade.
Sendo o carro/motor em questão não me admirava nada que ele tenha graves problemas, comprar um motor desses usado sai quase sempre asneira.
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por VWR »
quando tirei o motor as tubagens não tinham qq resíduos de oleo.
Mario...não é sujidade...é mesmo oleo como se fosse do carter....
O oleo sai pelo termoestato..... poderá ser o permutador roto?
VWR
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por VWR »
smdp23 Escreveu: 16 mai 2018, 11:41 Como é que se misturou óleo na água?
O motor ainda só esta pousado no carro....foi para tentar por a trabalhar.....ainda não tem radiador de agua.
Tentei por a trabalhar mas não aguenta o relenti....e começou a sair oleo pelo termostato....
Será o permutador?
VWR
Re: OLEO vs AGUA
VWR Escreveu: 16 mai 2018, 12:36 quando tirei o motor as tubagens não tinham qq resíduos de oleo.
Yep, é possível
Re: OLEO vs AGUA
Poderá ser uma possibilidade
StandConde Lda
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por VWR »
Hoje vou mudar o permutador, limpar os tubos e por a trabalhar...vamos ver o chavalo...
VWR
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por VWR »
Problema resolvido.... permutador furado!
VWR
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por vwg3gt96 »
Boas notícias ;)
VWR
Re: OLEO vs AGUA
Mensagem por VWR »
Problema de não pegar = caixa de fusíveis com falta de wd40 :D ....
VWR
