[DIY GOLF 3] - Colocar Botão Fecho Central
- Veículos: Golf MK3 GT
- Veículos: Golf gl 1.8 Alemão
Re: [DIY GOLF 3] Colocar Botão Fecho Central
c eu fizer o 1 esquema..o que acontece com os pinos...??
boas
part number da ficha que engata no botao, alguem tem?
- Veículos: Golf III GT TDI
Boas pessoal,
Gostava de saber se seria possível manter o pino da porta a accionar o fecho central e o botão também? É que a minha ideia era só meter um switch onde iria ligar os 12v e depois iria à bomba do fecho central, mas tenho dúvidas acerca de qual seria o pino para o fazer.
Mas o cabo que se corta no método 1 não é o cabo do pino?
- Veículos: Golf 3 avenue 1.9 tdi / SEAT Ibiza 6L 1.4 tdi
Re: [DIY MK3] Colocar Botão Fecho Central
Boas, só mais uma dúvida. Com este botão depois o fecho central fica a funcionar normalmente? Ou tenho de ter o cuidado de quando tranco a porta do condutor ou pendura com a chave (Por fora) já ter as restantes portas trancadas com o botão?Rass Escreveu:Boas...hjsmano Escreveu:Boas!
Esse botão que colocaste na consola, serve para abrir e para fechar? Não é preciso dois botões, um para cada função?
Desculpa a pergunta, mas eu sou leigo nestas coisas.
P.S. Onde posso arranjar esse botão?
O botao do fecho central na consola é como o dos vidros elecrticos...
Para cima abre as portas para baixo fecha e tudo num so botao...
