Boas pessoal, quando o carro queima a junta da cabeça o que se deve usar para limpar as tubagens e o radiador de àgua ? No meu caso, já tenho o motor desmontado, e quero começar a limpar isso tudo, depois vou usar um líquido da VW para acabar de limpar o circuito de refrigeração (é um líquido Alaranjado, que 5litros daquilo custa quarenta e poucos euros). Como me aconselham a limpar as tubagens ?
Abraços
Limpar tubagens de àgua / Radiador de Àgua (Junta Queimada)
- Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
' Não discutas com um estúpido, pois ele rebaixa-te ao nível dele e vence-te por experiência '
- Veículos: Golf Mk4 AHF / Polo Cross 9n3 BMN
Re: Limpar tubagens de àgua / Radiador de Àgua (Junta Queima
Mas o que tem as tubagens?
Estao crocantes ou apenas vestigios de oleo?
Se crocantes, tubagens novas
Se vestigios de oleo, basta utilizares tipo mistolin, e xocalhar bem,e depois usar agua corrente para ficarem limpinhas.
Vestígios de óleo
- Veículos: Golf mk2 GTD
acho que com o motor fora não tens muito a fazer... tenta desengordurar ao máximo com mistolin ou isso e quando montares o motor, em vez de lhe meteres um vaso novo, andas com esse uns tempos e vais trocando a agua acho que existem aditivos para esse efeito
boas conheço 1 produto que com o motor montado metes na agua e consegue juntar a agua com o oleo e elemina todos os residos do oleo amanha posso te dizer o nome do produto abraço.
andrer19 Escreveu:boas conheço 1 produto que com o motor montado metes na agua e consegue juntar a agua com o oleo e elemina todos os residos do oleo amanha posso te dizer o nome do produto abraço.
Agradecia
Gostava de ver isso.ULLRICH Escreveu:andrer19 Escreveu:boas conheço 1 produto que com o motor montado metes na agua e consegue juntar a agua com o oleo e elemina todos os residos do oleo amanha posso te dizer o nome do produto abraço.
Agradecia
Descobriste um produto milagroso... Juntar agua e oleo... E como se chama o produto dessa fusao, aguoleo?
- Veículos: Golf 2
De facto existe mesmo um produto específico para tirar vestígios de óleo do sistema de refrigeração...
Nos tubos eu apostava em mistolin e uma escova daquelas de limpar as garrafas. Aproveita e dá uma boa limpeza na bomba de água e no permutador que costumam ser os sítios onde é acumulado mais óleo.
Para teres uma ideia o motor do meu irmao tinha o permutador avariado e o vaso completamente preto de "nhanha" e bastou trocar o permutador, mangueira de água a correr enfiada por tudo quanto é tubo e ficou limpinho.
sem duvida que existe produtos para tirar. qualquer desengordurante que se meta lá para dentro faz o efeito.GTDblack Escreveu:De facto existe mesmo um produto específico para tirar vestígios de óleo do sistema de refrigeração...
tipo, com o motor todo montado, despejar tipo meia garrafa de mistolin para dentro do vaso.
dar uma volta com o carro de modo a que o termostato abra (ou ainda melhor, tirar o termostato antes de meter o produto), e depois deixar arrefecer, e drenar tudo, e com agua a correr, de modo a limpar o circuito todo (não tenho a certeza quais os tubos a tirar de modo a limpar o circuito todo).
agora para fundir a agua e o oleo, é que não existe nada.
A unica maneira boa de se fazer isso é demsontar tudo e lavar com detergente pouco abrasivo, nada de mistolim, usar detergente da louça ou algo fraco, o que sair sai, o que ficar, desde que fique bem agarrado não sai de lá, não metas produtos marados no motor, esses produtos são bons para quem vai vender o carro, não para quem vai ficar com ele.
Compras um produto especifico para limpeza do circuito de agua do carro (qualquer casa de peças vende isso), normalmente os que tenho usado andas 30 minutos com o carro, depois com ele a quente e desligado (termostato aberto) sacas o tubo fora do radiador para a agua sair toda (ou quase), esperas 4 horas (para o motor arrefecer) metes agua destilada (pulgas o circuito) e andas assim 1 dias (ou umas horas), voltas a repetir o passo anterior e só depois colocas os G12.
- Veículos: Golf m3 1994
Olá andrer19
não consigo ver as fotos.
Neste momento tenho muito óleo no meu radiador e não sei como o posso limpar. será que podias colocar novamente as fotos para ver qual é o produto que falas?
- Veículos: Vw golf vi 1.6 tdi 105cv variant highline
Re: Limpar tubagens de àgua / Radiador de Àgua (Junta Queimada)
Grande desenterranço :lol:
- Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Bastante útil.
O Mário falava numa coisa, que me deixa triste, é um facto que muita gente quando é para vender lava a cara ao carro, com a experiência aprendemos a desconfiar, e com conhecimento diferenciamos um cofre bem cuidado, de um cofre lavado para enganar.
Seja quando for, mas será!
