Boa noite,
Gostaria de ajuda da comunidade, pois tenho um problema que preciso de resolver.
A minha mulher é de baixa estatura e é-lhe muito dificil ter uma posição de condução agradável no nosso Golf VI.
Já experimentamos várias configurações para ela conduzir, mas nenhuma resultou na perfeição.
Alteramos a altura do banco, altura do volante e puxamos o banco todo para a frente por forma a que ela chegue aos pedais, contudo para ela chegar aos pedais está constantemente a bater com os joelhos na coluna da direção, o que é muito complicado.
Imaginem estar sempre à joelhada sempre que se engrena uma mudança!
Ainda pra mais a posição que se consegue acaba por ser muito próximo do volante. Nem imagino se um dia o airbag infelizmente tem de abrir!!!
O que me parece mais lógico é arranjar uns calços, ou borrachas, ou aumentos para que os pedais fiquem mais altos, e assim permita que ela se coloque um pouco mais para trás, uns meros centimetros bastam.
Assim sendo, gostaria da vossa opinião e me indiquem as possiveis soluções para conseguir melhorar a condução da minha mulher. Não sei se já alguem passou por problemas semelhantes...
Tenho visto algumas capas de pedais cromadas, todas estilizadas, mas penso que não vão diminuir a distancia pois terá de se retirar as borrachas originais...
Agradeço a vossa opinião.
Muito Obrigado.
Diogo
Extensão de Pedais de Condução
- Veículos: Golf VI 2.0 TDI 110cv
Re: Extensão de Pedais de Condução
Depois de uma pequena pesquisa no Google encontrei isto:
http://www.pedalextenders.com/
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... trwW-kQWas[/youtube]
Outra solução poderá ser extender a sola dos sapatos .
Obrigado, vou investigar.
Pelas soluções que vi, não consigo melhor do que 70 a 75€ por pedal.!!!
Encontrei alguns links:
http://www.creativecontrolsinc.com/prod ... lmates.htm
http://www.alfredbekker.co.uk/driving-a ... xtensions/
Mais vale arranjar uma maneira caseira para ultrapassar o problema. Em ultimo caso posso sempre extender os sapatos à mulher, ehehehehe.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Um conselho, use o sistema que usar, certifique-se que o sistema é do tipo infalivel e não afecta a condução, são coisas simples, mas em caso de falha pode significar uma vida ou várias, com isso não se brinca, recomendava procurar ajuda especializada.
Dos links aqui colocados, pelas fotos, o sistema mais bem desenhado será este:
é o sistema que tem o aplique com maior area de fixação e fará o curso natural e alavanca de força correcta, pelo desenho será o mais seguro(claro que depois também depende do material de que for feito), mas o desenho é melhor desses links.
