Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Re: Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação
Mensagem por joao_silva »
isso é muito fácil de fazer :mrgreen:
Dehon
Veículos: Golf IV
Mensagem por Dehon »
Pois mas não consigo arranjar o material necessário... João consegues me arranjar o material?
Rline Project
joao_silva
sim posso arranjar, cablagem pelo menos, botões já é mais complicado
Dehon
Veículos: Golf IV
Tens mp João Silva
Cumprimentos.
Rline Project
Dehon
Veículos: Golf IV
Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação com fot
boas,
Amigos, encontro me com um pequeno problema. As fichas dos airbag não são iguais, como já pude expor aqui anteriormente. Após a dica do user Soul então tentei tirar os fios da ficha. Só que só consegui tirar os fios da ficha dos bancos (s3), tirar os fios do meu banco de origem, já é mais complicado. Não consigo tirar. Posto aqui unas fotos da ficha em questão. Se alguém souber como retirar agradecia, imenso.
São os fios que não consigo tirar da ficha em questão
Rline Project
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
no interior da ficha tens um buraco rectangular junto ao pino!
arranja um gancho do cabelo e lima-o até ficar da mesma dimensão que o buraco...
entrudos o gancho no buraco e pressiona que os pin deve soltar!
Dehon
Veículos: Golf IV
cristo_844 Escreveu:no interior da ficha tens um buraco rectangular junto ao pino!
Boa noite,
antes mais obrigado pela intervenção
Pressiono para dentro? Tipo já tentei nesse orifício, mas confesso que não fiz com excessiva força.
Rline Project
cristo_844
Veículos: GOLF V
sim, para dentro e depois puxas o fio!
o gancho tem de ser em aço e ter as mesma dimensões que o buraco!
Dehon
Veículos: Golf IV
Venho de tentar, e resultou. Obrigado cristo_844 :D . É de salientar que o fio tem "2 patilhas", "basta descalçar" uma delas que o fio sai.
Mais uma vez obrigado pela dica :wink:
Rline Project
Dehon
Veículos: Golf IV
Tenho uma pequena duvida.
Para ligar a regulação eléctrica dos bancos. É no Borne 30. vermelho. Pode ser em qualquer um deles é indiferente? Aqui vão uma foto ilustrativa.
Já liguei apenas para ter a certeza
Outra questão não encontro/ não sei onde está o 44s nem o 5s? alguem pode me ajudar? Tenho aqui um foto para que a interpretação seja melhor.
Rline Project
Dehon
Veículos: Golf IV
Venho apenas responder a minha questão. Umas vez que no futuro pessoas como eu sem grande conhecimentos poderão ter a mesma duvida. S44 e o S5 são as posições geográficas nas caixas dos fusíveis. (como a ultima imagem exemplifica).
Apos isto. Estou, com pequeno problema no banco do pendura quanto ao aquecimento. Ele aquece as vezes, e quando aquece não aquece muito. Ao se deverá esse problema?
Rline Project
s0ul
Veículos: Golf mk4 1.8T
Mensagem por s0ul »
As vezes? Costuma falhar? Ja medis.te a voltagem na ficha? Não é normal aquecer apenas as vezes..
Dehon
Veículos: Golf IV
s0ul Escreveu:As vezes? Costuma falhar? Ja medis.te a voltagem na ficha? Não é normal aquecer apenas as vezes..
Boas, não ainda não meti. Em que pontos devo metir? O problema é apenas no banco do pendura. As vezes que aquece também não aquece muito. Digamos que fica meio morno. Outras vezes nem aquece.
Qual é a tua ideia? :roll:
Rline Project
s0ul
Mensagem por s0ul »
Dehon Escreveu:
A cablagem é a minha ideia. Medes a voltagem num e noutro, se indicar igual podes excluir isso. Indo por etapas para se detectar o erro
Não apontava muito para a cabelagem, apontaria mais para o regulador ou a propria resistencia no banco que com os anos fica "cansada" tenho num carro esse problema no banco do pendura, troquei tudo e testei tudo e verifiquei que era mesmo a resistencia do banco cansada, isso medindo descobre-se, eu nem medi pois na altura tinha os bancos desmontados, foi só testar que não deixou margem de duvidas, é o mesmo que acontece com o desembaciador dos espelhos, com os anos perde poder até morrer de vez, mas para teres mesmo a certeza deves testar.
