Aqui ta um exemplo
Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação
Re: Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação
Rline Project
- Veículos: Golf mk4 1.8T
exacto isso é como os do a3 normais, esse plastico das costas tem que sair primeiro, tens esses 2 parafusos em baixo que tens de sacar e depois disso começas a puxar essa peça para cima, com cuidado pois aquilo são umas patilhas de plastico que ficam encavadas no proprio banco, apois tirares essa traseira sai a lateral.
Rline Project
Alguém sabe o part number do material necessário, da cablagem? O part number do material referido na foto acima?
Rline Project
Tentei fazer a instalação dos bancos. Mas deparei-me com um cenário que não estava a espera!! As fichas dos airbag não são iguais! Alguém saberá me dizer se seria fiável, adaptar as fichas do banco de origem para os bancos novos?
Aqui ficam as fotos
Ficha dos bancos de origem
Ficha dos bancos S3
Ficha do carro de origem
Aqui ficam as fotos
Ficha dos bancos S3
Última edição por Dehon em 28 dez 2013, 20:14, editado 1 vez no total.
Rline Project
As cores não iguais em dois fios. Sendo os diferentes nas ficha de conexão. Sendo um preto e o outro branco.
Rline Project
não entendi uma coisa, a foto numero 1 (ficha dos bancos s3) encaixa na numero 3 ( ficha origem do carro) ou pelo menos parece encaixar.
gongasfrs Escreveu:não entendi uma coisa, a foto numero 1 (ficha dos bancos s3) encaixa na numero 3 ( ficha origem do carro) ou pelo menos parece encaixar.
A ficha da foto numero 2 (bancos S3) não encaixa na ficha da foto numero 3 (cablagem do carro)
Rline Project
entendi as coisas ao contrario
eu penso que podes emendar a ficha, mas espera por mais opiniões de quem saiba melhor
Foi o que pensei na primeira instância Vamos ver se alguém confirma a teoria.gongasfrs Escreveu:entendi as coisas ao contrario
Rline Project
se for como o que eu tive que fazer para o apoio lombar, como tive que fazer tudo incluindo a parte da cablagem, o user rockyboy arranjou me as fichas, ou seja, podes mudar as fichas, isso tem um plastico rosa de lado que sai e faz com que fiques apenas com os fios a mostra, depois arranjas as outras fichas que encaixem e conectas os fios, atenção, não estou a dizer que tens de cortar seja o que for, é mesmo tirar o plastico rosa, deve ter de se fazer uma pequena força de lado e os fios saiem e depois encaixam na outra, convem saber qual o positivo e o negativo pois eles depois teram que encaixar no lugar do positivo e negativo na ficha nova.Dehon Escreveu:Foi o que pensei na primeira instância Vamos ver se alguém confirma a teoria.gongasfrs Escreveu:entendi as coisas ao contrario
[/quote]se for como o que eu tive que fazer para o apoio lombar, como tive que fazer tudo incluindo a parte da cablagem, o user rockyboy arranjou me as fichas, ou seja, podes mudar as fichas, isso tem um plastico rosa de lado que sai e faz com que fiques apenas com os fios a mostra, depois arranjas as outras fichas que encaixem e conectas os fios, atenção, não estou a dizer que tens de cortar seja o que for, é mesmo tirar o plastico rosa, deve ter de se fazer uma pequena força de lado e os fios saiem e depois encaixam na outra, convem saber qual o positivo e o negativo pois eles depois teram que encaixar no lugar do positivo e negativo na ficha nova.[/quote]
Antes demais obrigado pelo testemunho. Dos 3 fios que encaixam no conector, embora os conectores sejam diferentes, a cor dos fios são iguais em 2 fios nos 3 fios. Ou seja tenho um azul e castanho, que são iguais. Depois tenho um branco nos conectores de origem e um preto nos conectores do S3.
Tenho quase a certeza que dá. Se tu me dizes as fichas saem sem que seja necessário cortar os fios.. nesse caso iria aproveitar as fichas dos bancos de origem. E ficava um trabalho mais bonito, mais rápido sem recorrer ao corte e costura.
Rline Project
se for como o que eu tive que fazer para o apoio lombar, como tive que fazer tudo incluindo a parte da cablagem, o user rockyboy arranjou me as fichas, ou seja, podes mudar as fichas, isso tem um plastico rosa de lado que sai e faz com que fiques apenas com os fios a mostra, depois arranjas as outras fichas que encaixem e conectas os fios, atenção, não estou a dizer que tens de cortar seja o que for, é mesmo tirar o plastico rosa, deve ter de se fazer uma pequena força de lado e os fios saiem e depois encaixam na outra, convem saber qual o positivo e o negativo pois eles depois teram que encaixar no lugar do positivo e negativo na ficha nova.[/quote]Dehon Escreveu:
Tenho quase a certeza que dá. Se tu me dizes as fichas saem sem que seja necessário cortar os fios.. nesse caso iria aproveitar as fichas dos bancos de origem. E ficava um trabalho mais bonito, mais rápido sem recorrer ao corte e costura. [/quote]
Eu digo que sai pois quando comprei tambem os fios nao vinham la fui eu que os meti nos buracos certos e a peça rosa apenas os prende. vê bem e sem estragar nada que isso sai, em caso de duvida procuras o user RockyBoy ele explica como isso sai ao detalhe e como se resolve, foi ele que me ajudou a mim
Boa noite,
Procuro alguém com conhecimento, para a instalação da cablagem para aquecimento dos bancos, que possa fazer o serviço, e que fique encarregado de arranjar a cablagem necessária. Serviço que é remunerado. Tenho a possibilidade de me deslocar num local a combinar. Se alguém souber de alguma coisa. comunique.
Rline Project
