Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação
Dehon
Veículos: Golf IV
Mensagem por Dehon »
Gostaria de saber umas pequenas informações, sobre a colocação de bancos S3 (audi S3 8L) num Golf IV. Sabendo já que a nível físico o encaixe é o mesmo, gostaria de saber outro pontos nomeadamente os seguintes:
-Ficha de conexão dos airbag? São as mesmas?
-Para efectuar a ligação para a regulação eléctrica? Onde ir buscar a energia? O Sistema ("esquema de ligação") necessita de fusível?
-Não tendo de origem o meu carro bancos aquecidos. Qual o processo para efectuar a ligação dos bancos para aquecimento (que material precisa)?
Já, procurei no DIY, mas não encontrei nenhuma informação relativamente ao assunto.
Agradeço, a ajuda de quem souber algo. Ou mesmo o contacto de quem saiba efectuar esse trabalho.
Cumprimentos a todos
Rline Project
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Re: Bancos S3 em Golf IV Detalhes técnicos de instalação
Mensagem por joao_silva »
por norma as fichas são iguais em todos.
não estou bem por dentro desse assunto, mas por norma para a regulação deves apenas precisar de 12V e claro que convem estar protegido com um fusível.
bancos aquecidos é muito fácil, basta comprares a cablagem, 2 botões e ligar
Dehon
Veículos: Golf IV
joao_silva Escreveu:por norma as fichas são iguais em todos.
não estou bem por dentro desse assunto, mas por norma para a regulação deves apenas precisar de 12V e claro que convém estar protegido com um fusível.
Antes de mais obrigado, pela informação.
Para fazer as ligações para o aquecimento. Além dos botões que devo comprar. Os cabos de ligação, onde posso arranjar isso? E onde vão ligar?
Rline Project
joao_silva
cablagem arranja-se facilmente na kufatec, as ligações são feitas na caixa de fusiveis e onde estão os relés
castanho massa
vermelho s 44
fio preto s5
cinza azul comutador das luzes
isto assim por alto
Dehon
Veículos: Golf IV
joao_silva Escreveu:cablagem arranja-se facilmente na kufatec, as ligações são feitas na caixa de fusiveis e onde estão os relés
castanho massa
vermelho s 44
fio preto s5
isto assim por alto
Onde fica Kufatec? O comutador da luz, não entendi o sentido?
Rline Project
joao_silva
é um site, ou então na kunset penso que é assim, ebay tambem há.
o comutador é por causa da luz de cortesia dos botoes
Dehon
Veículos: Golf IV
joao_silva Escreveu:é um site, ou então na kunset penso que é assim, ebay tambem há.
Os botões da regulação eléctrica são iluminados?
Última edição por Dehon em 15 mar 2014, 16:01, editado 1 vez no total.
Rline Project
joao_silva
iluminados queres dizer?
não estou a falar dos botoes de aquecimento de bancos
Dehon
Veículos: Golf IV
joao_silva Escreveu:iluminados queres dizer?
Ah :D . Estamos então entendidos. Vou ter de averiguar melhor todas essas situações, poderei a vir adquirir brevemente novos "sofás", onde serei eu o responsável para os colocar e fazer as ligações :wink: . Esperemos que corra tudo bem. Todas as formas agradeço desde já a informação disponibilizada.
Já agora joao_silva, não sabes onde posso arranjar os botões para aquecimento, conjunto e funcionais e bom estado físico? Ah um preço razoável sem ter que ir a sucatas onde nos vendem tudo ao preço de quase novo.
Rline Project
joao_silva
os meus comprei no olx, é uma questão de andar antento
Dehon
Veículos: Golf IV
joao_silva Escreveu:os meus comprei no olx, é uma questão de andar antento
Já andei a ver. 50 euros apenas para os botões é bom preço? :?:
Rline Project
jaimenejaim
Veículos: golf 2.0 8v
Mensagem por jaimenejaim »
eu também estou com essa dúvida, comprei os bancos s3 e estou sem saber liga-los no meu mk4 2.0 8v. (não gti) e também não veio OEM com bancos aquecidos e eletricos. não pretendo ligar os airbags. só a parte eletrica mesmo.
segue fotos da parte baixa dos bancos.
quem tiver esquema eletrico para ligação ou alguma dica, cumprimento a todos.
Dehon
Veículos: Golf IV
Era bom, que entendidos na matéria pudessem dar uma dica :D
Rline Project
s0ul
Veículos: Golf mk4 1.8T
Mensagem por s0ul »
a ficha vermelha é a do controlo eléctrico do apoio lombar e a amarela do airbag.
A do airbag o teu carro ja deve ter essa ficha, a outra precisa apenas de massa e de 12v, se passares os fios dessa ficha até a parte dos relés por baixo do volante, tens lá um terminal que diz 30A, esse terminal, dá-te 12v, quanto a massa ligas num pino que tens por trás do plastico com a alavanca para abrir o capo, porque já é um ponto de massa no carro, creio ser isso que perguntas-te :wink:
Dehon
Veículos: Golf IV
E para fazer a instalação para o aquecimento? Hoje fechei negocio e adquiri uns S3. Um sonho de infância realizado :D
Rline Project
