Boas noites!
Preciso da ajuda/diagnostico dos experts nos vags
Sou proprietario de uma carrinha golf v e estou com um problemita...
Qdo tranco a carrinha, o tampao do combustivel fica aberto, permitindo assim que se possa abri-lo mm com a carrinha trancada e alarme ligado.
Ja alguem teve este problema!?feedback de resolucao e preço.
Cmpts
Problema fecho central ( tampa combustivel )
- Veículos: Vw Golf V Variant 1.9 105cvs
- Nokia390
Re: Problema fecho central ( tampa combustivel )
Tambem tenho uma golf V variante de 2008
Acontece-me o contrario, destranco a carrinha e a tampa de combustivel fica trancada, tenho que insistir, só após trancar e destrancar algumas vezes é que a dita destranca.
Mas se mantiver a tampa "carregada" para dentro e destrancar a carrinha, a tampa destranca á 1ª.
- Veículos: Golf II GTD, Golf IV TDI
Pistola/motor que faz abrir e fechar foi a vida ou não chega corrente ao mesmocrash_on Escreveu:Boas noites!
Cmpts
Última edição por forever tdi em 11 set 2013, 23:39, editado 1 vez no total.
Golf II and Golf IV
deve sern apenas alguma afinação na posição do motorzitoNokia390 Escreveu:Boas
dentro do carro lado direito por tras da forra
Golf II and Golf IV
- Nokia390
Obrigado, vou verificar.
Boas.Nokia390 Escreveu: ↑11 set 2013, 13:57 Boas
Estou com o mesmo problema
Conseguiste resolver o problema?
É que tenho receio um dia destes querer meter gota e não conseguir
- Veículos: Skoda octavia 1.9 tdi 105 cv
To com o mesmo problema , fecho o carro e nao fecha a tampa, tirei o motor testei com uma pilha, alternando com a pilha , funcionava. Verifiquei a corrente dos fios do carro , dois fios quando abro o carro chega corrente quando fecho nao chega, porque o positivo devia mudar e nao muda. O mesmo fio tem sempre corrente,seja a fechar ou abrir. Skoda octavia 1z 2006. Tdi
