etka 7.4
gongasfrs
Re: etka 7.4
Mensagem por gongasfrs »
soules_s Escreveu:Gongas, alguma hipotese dessa versão correr em 64btis sem ser com maquina virtual?
eu penso que corre mas sem certesas porque nunca testei, pode ser que alguém já tenha testado :wink:
soules_s
Re: etka 7.4
Mensagem por soules_s »
gongasfrs Escreveu:
7.4 não corre :cry:
gongasfrs
Re: etka 7.4
soules_s Escreveu:
gongasfrs Escreveu:
7.4 não corre :cry:
qual é o sistema operativo amigo?
dá algum erro ou nem chega a instalar?
soules_s
Re: etka 7.4
Win 7. Diz que não é possível instalar em 64bit. Mas a versão que daqui diz que só dá em 32bit, eu é que não li lol
gongasfrs
Re: etka 7.4
soules_s Escreveu:Win 7. Diz que não é possível instalar em 64bit. Mas a versão que daqui diz que só dá em 32bit, eu é que não li lol
não sei então amigo, por acaso também tive alguns problemas ao instalar com incompatibilidades, mas depois instalei o sp3 e já funcionou, mas isto no xp
lucianorato
Re: etka 7.4
Mensagem por lucianorato »
Não deitai fora PC Antigos.
Aproveitai-os e dai-lhe um uso especifico.
Tudo aquilo que algum idiota te diz que é Urgente, é algo que um imbecil não fez em tempo útil e querem que tu, o otário, se desenrasque para fazer em tempo recorde!!!
gongasfrs
Re: etka 7.4
lucianorato Escreveu:Não deitai fora PC Antigos.
é o meu caso, tenho um pc que ja se arrasta, vou passar a utiliza lo apenas programas de carros e leituras de erros :mrgreen:
barnu
Re: etka 7.4
Mensagem por barnu »
Instalado e a funcionar no XP e Win7 32bits. Obrigado pela partilha. :D
Um VW é como o vinho do porto, quanto mais velho fica mais classe tem.
  • 98' VW Golf IV 1.6 Cabrio
    99' VW Polo 1.0 Net
    93' Mercedes-Benz MB100 Autocaravana
Exadous
Re: etka 7.4
Mensagem por Exadous »
Alguém disposto a fazer seed sff?
Trying to start from scratch!
Martins SDI
Veículos: Seat Ibiza 6K2 SDI
Re: etka 7.4
Mensagem por Martins SDI »
Tinha a versão 7.4 instalada no Windows 7 32 bit funcionava perfeitamente. No Windows 8.1 não consigo colocar a funcionar. O Windows XP mode foi descontinuado no Windows 7. Será possível instalar em win X64 sem ser com máquina virtual?
Encontrei isto num fórum estrangeiro, mas não consegui colocar a funcionar no Windows 8.1:
ETKA_X64.TXT but it is only for "Test Purpose"
Instructions for Win x64 by Smallville:
1.Change in the Control Panel \ User Accounts \ Change User Account Control Settings for Never notify me
2.Install the HASP DRIVERS.EXE from crack folder
3.Copy the folder MULTIKEY64 to drive C:\
4.Run the file 0000750A_1.REG (added to the registry)
5.Run the file 0000750A_2.REG (added to the registry)
6.Run the file DSEO13B.EXE \ Next \ Yes \ Click Enable Test Mode \ Next \ OK \ Exit \ Next
7.Restart your computer... (after you start you will see test mode on the desktop in the lower right corner)
8.Run the file DSEO13B.EXE \ Next \ Yes \ Sign a System File \ Paste the C:\MULTIKEY64\MULTIKEY.SYS \ Click OK
9.Restart your Computer...
10.Disconnect internet from your computer
11.Run the INSTALL.CMD file from C:\MULTIKEY64 - Install Virtual USB Multikey Driver
12.Install Etka 7.4 - Dont Install HASP Driver and Installer
13.After installation, you can connect the internet (do not update drivers hasp)
14.Use the program
Aqui vai o link com os ficheiros:
http://ulozto.net/xRMKbs51/etka-74-x64-zip
I'm Portuguese, so apologize for my very bad English.
miguel fernandes
Re: etka 7.4
Mensagem por miguel fernandes »
boas ja saquei e instalei fiz so instalaçao nao necessita abrir a pasta crack certo ou e?ja vai em 1000 actualixaçao e ainda nao abre o que pode ser?obrigados
gongasfrs
Re: etka 7.4
miguel fernandes Escreveu:boas ja saquei e instalei fiz so instalaçao nao necessita abrir a pasta crack certo ou e?ja vai em 1000 actualixaçao e ainda nao abre o que pode ser?obrigados
continua a actualizar até deixar de haver actualizações é mesmo assim
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: etka 7.4
Mensagem por cristo_844 »
so abre quando estiver totalmente actualizado!
ou então atrasa a data do pc...
miguel fernandes
Re: etka 7.4
boas antes de mais obrigados pela ajuda.tenho perdido tempo em actualizaçoes que nem e bom,quanto a pasta crack nao necessita de se fazer nada certo?eu fiz so instalaçao mais nada
gongasfrs
Re: etka 7.4
miguel fernandes Escreveu:boas antes de mais obrigados pela ajuda.tenho perdido tempo em actualizaçoes que nem e bom,quanto a pasta crack nao necessita de se fazer nada certo?eu fiz so instalaçao mais nada
o crack penso que é no fim mas já não estou certo.
sim perde se imenso tempo é verdade :?
