boas pessoal...
vou tentar explicar o meu problema mais detalhado possivel, ja que meu portugues é um pouco diferente.
é o seguinte,
o alarme do meu golf iv é original de fabrica, ele está com uma falha, antes ele ligava e subia os vidros normalmente...agora, ele liga mas nao sobe os vidros mais.
nao sei se é algum relé ou fusivel, mas está me irritando subir os 4 vidros do carro antes de parar.
como estou com o painel desmontado para resolver meu problema com a buzina, estou procurando algum possivel fio quebrado do alarme mas nao achei nada ainda.
alguem sabe o que pode ser esse problema de nao subir os vidros??
um amigo me disse que é a trava do motorista que comanda todo o sistema, isso é verdade?
valeu pessoal
problemas no alarme original
marceloppps
Sumaré-SP/Brasil
Vw Golf 2.0 2001 - preto Onix
Sumaré-SP/Brasil
Re: problemas no alarme original
Os vidros sobiam com o comando como????
Mantendo pressionado o botao do comando e eles subiam, ou fazia isso automaticamente quando fechavas o carro ativado pelo alarme??
Tudo aquilo que algum idiota te diz que é Urgente, é algo que um imbecil não fez em tempo útil e querem que tu, o otário, se desenrasque para fazer em tempo recorde!!!
os modelos 2.0 aqui no brasil vinham com um modulo no alarme que sobe os vidros original de fabrica, é só acionar o alarme que os vidros sobem.lucianorato Escreveu:Os vidros sobiam com o comando como????
hoje eu desmontei todo o painel e estava verificando, o relé que faz os vidros subir nao esta funcionando...acredito que seje este o problema...vou ver se consigo um desses na concecionaria aqui na cidade.
os modelos 1.6 do golf tinham esse modulo somente como opcional, nós infelizmente nao temos GTI brasileiro, somente importado e 4 portas, e vinham sempre com esse modulo também.
aqui, o golf tem de série quase tudo, menos o teto solar, computador de bordo e bancos de couro. o restante é tudo de série no brasil, aqui ainda é um carro para poucos, assim como o ford focus.
marceloppps
Sumaré-SP/Brasil
Sumaré-SP/Brasil
- Veículos: Audi 80 1.6Td - Mazda 1.6 D - Toyota Avensis 2.0d 07
Deves verificar esquemas eléctricos no ETKA, porque as configurações são diferentes.
Audi 80 1.6 td (89)- Ex. Lada Niva 1.9d (95) - Mazda 3 1.6 d (10) - Ex Astra Caravan 1.3 Ctdi (06) - Toyota Avensis 2.0 (07)
o que seria etka?fcarocha Escreveu:Deves verificar esquemas eléctricos no ETKA, porque as configurações são diferentes.
eu achei o modulo do alarme, desliguei e liguei denovo e voltou a funcionar!
porem, agora o controle do alarme nao ta funcionando, funciona só as vezes...acho que a bateria do controle deve estar fraca!
marceloppps
Sumaré-SP/Brasil
Sumaré-SP/Brasil
existem a possibilidade do alarme não funcionar com a bateria do carro fraca?
a lamina da minha chave esta quebrada e dentro do carro, estou só com o comando do alarme na mao e o alarme deu pra nao funcionar!!
o carro esta parado pq estou mechendo na suspensão, agora nao sei como vou abrir o carro :S
alguem sabe como me ajudar? se é o problema da bateria com pouquissima carga ou outro problema repentino?
marceloppps
Sumaré-SP/Brasil
Sumaré-SP/Brasil
- Veículos: Golf 2.0 2002
Boa Noite,
tenho um Golf 2002 porem perdi a chave original, e estou com problemas no alarme original. Pois fui trocar a bateria do carro, e o alarme ativou e não estou conseguindo desligar ! Alguem poderia me ajudar para que eu possa desativar esse alarme original ? Agradeço desde ja.
- Veículos: Golf 2003
Olá boa tarde amigos. Sou do Rio de Janeiro tenho um golf 2003 1.6 o painel dele acende azul pos troquei os leds para branco o painel fico muito bonito.Montei de volta o painel carro liga normal porem. ( Nenhum vidro desce ou sobe ) alguem pode me ajudar ???
Conseguiu resolver seu problema dos vidros
