Modulo Comfort AJUDA!!!!!!
Pessoal, se eu meter o modulo comfort de uma audi a4 com alarme e tudo no golf... a carrinha e para ai de 99... E o meu golf de 2001... Acham que vai funcionar? E onde e que esta o modulo comfort? Alguem tem fotografias disso que me possa facultar?
Grip it and Rip it!
Re: Modulo Comfort AJUDA!!!!!!
albuquerque Escreveu:Pessoal, se eu meter o modulo comfort de uma audi a4 com alarme e tudo no golf... a carrinha e para ai de 99... E o meu golf de 2001... Acham que vai funcionar? E onde e que esta o modulo comfort? Alguem tem fotografias disso que me possa facultar?
Se não me engano fica por baixo do volante, junto à coluna de direcção.
O resto já não te sei responder
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
- Banned
aprendi algumas coisas com o mestre sportleonfr e posso dizer que precisas saber a ref. do teu modulo (ligas vag com ou sacas as peças de plástico por baixo do volante e o modulo comfort é uma caixa preta com uma ou duas saidas/entradas, desligas a bateria do carro, desapertas os dois parafusos que seguram o modulo, desligas a(s) ficha(s) e tiras o respectivo ccm (convenience comfort module). Se for um golf 4 poderá ter a ref. 1J0xxxxx ou 1C0xxxxx. o modulo que comprares terá que ter as mesmas referencias.
penso que é isso. mas eu sou apenas um aprendiz, comparado com muita gente aqui do forum
Pois, eu também alterei o modulo confort, para o AH, mas será que o meu carro (mk4 de 98) tem a segunda ficha??? Ou terei de arranjar cablagem????
- Banned
a melhor pessoa para responder a essa questão és tu. Se mudaste o modulo confort, o original tinha uma ou duas fichas?, se só tinha uma ficha, claro que precisas da cablagem para a segunda ficha (donde sai a antena para o comando à distancia, a ligação para os piscas (para acender quando trancas/destrancas o carro), ligação para a buzina (que apita quando trancas/destrancas o carro, a proposito isso agora é ilegal na Alemanha), a ligação para o alarme e outras que agora não me ocorre. o essencial é mesmo a ligação para a antena e para os piscas e essa é uma tarfea relativamente fácil, desde que possuas o esquema das ligações (ele anda por aí barato)
O meu modulo antigo era de uma ficha... Na encontrei mais nenhuma ficha para ligar na segunda!!!
Alguém vende a cablagem necessária??? Ou pin-out da mesma???
- Banned
Nem encontras . tens que a comprar. O teu carro tem comando à distância? Se tiver, só se for através do alarme.flaktdi Escreveu:O meu modulo antigo era de uma ficha... Na encontrei mais nenhuma ficha para ligar na segunda!!!
Deixo-te as referencias do que precisas:
Código para a antena do controlo remoto:1J2 970 228 -Antena para 433MHz e 434 MHz -
Código da ficha de 15 pinos: 1J0 962 615B -Conector de 15 pinos para unidades mais antigas 1J0 959 799 AH. (vinte euros deve chegar e sobrar para estas duas peças)
Precisas também dos terminais para esta ficha e uns fios.
Ligações:
T15/1 - Vai ligar ao interruptor do capot (fio 0,50mm de secçao)
T15/7 - massa da antena
T15/10 - antena
T15/11 - Vai ligar à gaita (1,5mm), o outro terminal da gaita liga a um ponto de massa.
T15/12 - Vai "buscar" 12V através de um fusível de 15A ao terminal por cima do pedal de travão (parafuso 30) 1,5mm para alimentar a gaita do alarme.
T15/13 - Vai ligar á linha dos piscas lado direito (fio preto/verde ) 1mm
T15/14 - Vai ligar á linha dos piscas lado esquerdo (preto/branco) 1mm
T15/15 - Vai "buscar" 12V através de um fusível ao terminal por cima do pedal de travão (parafuso 30) 1,5mm para alimentar os piscas.
Depois dá o feedback
- Banned
um gajo esforça-se e nem um obrigado
para a proxima google it
mai nada
mai nada
Boa noite!!!
ainda na tenho o material para fazer....
Mas agradeço a informação.
Depois digo como ficou!!!!
- Banned
ok, boa sorte, depois conta como fizeste e os resultados
- Veículos: Golf mk4 110cv AHF
Boas, aproveitando o teu topico, e peço desde já desculpa..
Actualmente possou um golf 4 que é tão básico, que nem a ficha para modulo mais simples tem (ficha azul), estou a tentar a instalação da mesma. Alguém me consegue o esquema de ligações da maldita?
já googlei bastante mas esta parece ser um ficha complicada de achar a pinagem, e um trabalho complicado :/
"I have a million ideas, but, they all point to certain death."
Um projecto com muitos kms... Golf 4 RH 1.9 TDi
- Veículos: Golf II GTD, Golf IV TDI
fica a funcionar.flaktdi Escreveu:Pois, eu também alterei o modulo confort, para o AH, mas será que o meu carro (mk4 de 98) tem a segunda ficha??? Ou terei de arranjar cablagem????
só não da piscas e buzina.
tem é também pouco alcanse para recepção de sinal.
Golf II and Golf IV
- Veículos: golf mk IV, passat 3BG
boas
aqui fica outra novidade
golf iv de 98 com modulo confort com referencia 1c0... e sem vidros eletricos de origem e 3 fichas a sair do modulo confort
alguem me sabe explicar?
é o caso do meu carro...
comprei a instalaçao de um golf do mesmo ano que o meu e os motores eletricos têm a referencia 1j3
como vou eu por isto tudo a funcionar?
cumps pessoal
cumps pessoal
- Banned
Esse módulo comfort não saiu de origem no golf 4 de 98. Alguém o colocou depois. E se os motores são 1Jx xxx xxx, poderá dar conflito.filipe verissimo Escreveu:boas
cumps pessoal
que conflitos achas que pode dar?Karl Martin Escreveu:Esse módulo comfort não saiu de origem no golf 4 de 98. Alguém o colocou depois. E se os motores são 1Jx xxx xxx, poderá dar conflito.filipe verissimo Escreveu:boas
cumps pessoal
achas que é possivel haver compatibilidade entre os 2, quer dizer liga-los? eu vou tentar ligar só tou á espera de conseguir arranjar um programa pra ver como (juntar) fios
