Modulo Comfort AJUDA!!!!!!
Karl Martin
Banned
Re: Modulo Comfort AJUDA!!!!!!
Mensagem por Karl Martin »
O protocolo de comunicação dos módulos é diferente, um funciona com can bus estático e outro com can bus dinâmico.
Faz o que entenderes, mas não te aconselho a inventares. :wink:
filipe verissimo
Veículos: golf mk IV, passat 3BG
Mensagem por filipe verissimo »
Karl Martin Escreveu:O protocolo de comunicação dos módulos é diferente, um funciona com can bus estático e outro com can bus dinâmico.
entao como tenho eu um modulo 1c0 montado la no carro de98.
consegues explicar s.f.f.
se o carro nem vidros electricos trazia de origem,nem espelhos (belgica)
tem tranca central,alarme e comando á distancia... OEM
Karl Martin
Banned
filipe verissimo Escreveu:
Não tenho que explicar nada. Se quiseres montar os módulos 1J0 estás à vontade. O carro é teu. :mrgreen:
filipe verissimo
tava so a perguntar
sport999leonfr
Mensagem por sport999leonfr »
È facil de explicar!
Como bem dizes não trazia nada disso, certamente montaste toda a cablagem do carro dador, o modulo confort, espelhos, elevadores etc,etc que era tudo de 2 geraçao. Obviamente que assim não há incompatiblidades. Queria ver era a meteres um modulo 1C0, numa cablagem e motores espelhos etc de primeira geraçao e a funcionar sem conflitos. Isso é que era um grande feito.
Mas até posso estar enganado e realmente teres conseguido essa proeza, e se o conseguiste então partilha, pois o conhecimento deve ser partilhado, e assim estarias realmente a ajudar quem criou este tópico.Se bem que em 2 anos ele já se deve ter derenrascado :mrgreen:
Não vale vir para aqui dizerem que conseguem fazer ouro em casa a partir de areia no microndas. è preciso mostrar como o fazem. :mrgreen: :mrgreen: Pois caso contrario eu não vou acreditar.
filipe verissimo
sport999leonfr Escreveu:
eu quando comprei o carro em 2001(o carro é de 98) nao tinha nem espelhos eletricos nem vidros eletricos, como ja expliquei. agora comprei os motores eletricos e a cablagem de um outro carro de 98(1j3), a pensar que era plug and play, só que quando fui ver o meu modulo confort deparei-me com um modulo confort (1c0) com 3 fichas...
e falei com um user aqui do club que por acaso me montou um quadrante com can bus no meu carro de 98 e ele tambem nao me falou em modulos confort de 3 fichas...
Karl Martin
Banned
Para não teres problemas compra um modulo comfort 1J0 959 799AH. Por acaso tenho um para venda.
Existem módulos comfort de 3 fichas, 1C0, por acaso tambem tenho um, mas é para carros que tenham bancos com memória e outras extras.
Mas volto a dizer, de origem o teu carro não tinha esse módulo comfort. :wink:
filipe verissimo
Karl Martin Escreveu:Para não teres problemas compra um modulo comfort 1J0 959 799AH. Por acaso tenho um para venda.
quanto tas a pedir por esse modulo confort? mas volto a ter outro problema,ne?
tenho 3 fichas la ligadas neste modulo que ta no carro e esse 1j0 não deve ter 3 fichas.
e a cablagem dos motores eletricos que comprei so tem 1ficha(que engata por tras da pega que abre o capot) e no meu saem 2(grande confusao pra minha cabeça)
filipe verissimo
para quem dizia que a referencia 1c0 não era de 98...
mais problemas..............
Karl Martin
Banned
filipe verissimo Escreveu:Imagem
Isso não quer dizer nada. Esse autocolante foi colado pela sucateira. De qualquer forma os módulos 1J0 ou 1C0 que falamos não têm nada a ver com esse. Aqui falamos dos módulos 1J0 959 799 ou 1C0 959 799.
Esse módulo que apresentas é dos mais básicos e dá apenas para comando remoto e alarme. Não dá para espelhos e vidros eléctricos, alarme com sensores volumétricos, quadrante full fis, etc...
Por isso continuo a dizer: Se achas que estás no bom caminho avança... mas se achas que estás no caminho errado, como dia Lao Tsé, então recua. :mrgreen:
Eu recuava.
filipe verissimo
Eu recuava.
eu em principio vou recuar. só gostava de entender este assunto... esta foto que apresentei não é do meu modúlo...
é de um igual ao meu que tava na net a vender... realmente o meu carro só tem comando remoto e alarme, tambem já tem full fis mas foi instalado á pouco tempo(até foi aquele quadrante que me vendeste (com can bus))
Karl Martin
Banned
Para te dissipar as dúvidas: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 34464886/3
O quadrante que te vendi não era sem can bus? :?
filipe verissimo
Karl Martin Escreveu:Para te dissipar as dúvidas: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 34464886/3
dizia a referencia por fora 1j0 919 xxx xxx mas por dentro era 1j0 920 xxx xxx...
se falares com o user laualf ele confirma-te, pois foi ele que o conseguiu por a funcionar...
Karl Martin
Banned
Acredito. Mas também deves acreditar que o comprei como sendo sem can bus. E na altura pouco sabia sobre quadrantes... Não é que agora seja um expert, mas aprendi muito desde essa altura.
filipe verissimo
tenho tado a ler aquele topico que ontem disseste pra ler(aquele que falas que mudaste o teu modulo por causa do alarme),achas que esse modulo que tens pra venda 1J0 959 799AH é plug and play no meu? visto o meu ter comando e alarme OEM...
desculpa estas perg todas
