Kando comprei o carro o tecto de abrir apenas abria pra cima,e kando fechava o carro á chave accionava o alarme e fechava-me o tecto...
kando tentava abrir pra trás ele ias aos soluços,ou seja
carregava no botão ia um pouco,largava e carregava de novo ia mais um pouco,e assim sucessivamente....kando finalmente abri o tecto lubrifikei tudo e ao tentar fechar notei k os dentes la dentro começaram a saltar...fechei com a chave manual,e o k é certo é k agora passou se de vez,só abre pra cima,mas já nao fecha,o alarme ja nao fecha o tecto....
depois de uma peskisa vi k os tectos dos mk3 são cronicos,por isso não peço uma solução prarranjar o tecto mas sim....
COMO POSSO VOLTAR A A POR O TECTO ABRIR PRA CIMA E A FECHAR COM O ALARME....
na minha opinião kando saltou dentes o tecto nao ficou sincronizdo com o botão....como posso voltar a sincronizar?obrigado...
problema tecto de abrir golf mkIII
Re: problema tecto de abrir golf mkIII
bem apesar de ter posto este tópico aki ,eu nao desisti....
pus a cabeça a trabalhar um bocadito e fechei o tecto como keria...sakei o motor fora e pus o mesmo na posição fechado,encaixei no sitio e ja está sincronizado...ficou ok...
agora o problema do tecto nao abrir para trás mantem-se...
penseiser das calhas ou assim mas sakei o motor fora novamente e tentei abrir e mesmo o motor estanto fora tem o mesmo sintoma,por isso nao é as calhas a forçar...o k pode causar o motor só funcionar aos soluços?é k so kuando largo e carrego novamente no botão é k o motor volta a rolar mais um bocadito....
será o motor avariado ou uma manutenção resolve....
se alguém ja teve o mesmo problema agradecia ajuda...
Boas!
Eu tive uma laguna e quando a carrinha ficava sem bateria os vidros só desciam aos soluços! Depois de várias pesquisas encontrei (para os vidros) a seguinte resposta!
Quando se desliga a bateria por algum motivo o carro não sabe onde ficaram os vidros e por segurança abrem aos poucos, para resolver este problema quando o vidro está fechado tenho de carregar duas ou três vezes para cima para certificar que estão mesmo fechados, depois carrego para a posição de fechar novamente cerca de 10 segundos, para a centralina saber que estão fechados! Apartir de aí já funcionam perfeitamente!
Por isso vê se os VW têm a mesma protecção, com o tejadilho fechado carregas uns 10 segundos para fechar e depois vê se trabalha normalmente!
ok amigo vou tentar....obrigado...migurocha Escreveu:Boas!
