Sinal fraco de recepção com radio OEM e antena original VW
ruipsantos
Re: Sinal fraco de recepção com radio OEM e antena original
Mensagem por ruipsantos »
Mesmo com o radio de origem(gamma/beta),no meu carro sempre teve esse defeito,a recepçao fraca,em relaçao a outros carros cá da casa.
Depois de montar o xenon,se estiver num local em q a estaçao emissora esteja a apanhar mal,qndo se liga o xenon a recepçao piora muito ,as vezes o radio chega a ficar mudo lol .Mas se estiver a receber bom sinal,se ligar as luzes já nao acontece nada.
Na altura q montei o xwenon "já q estava com a mao na massa"!! ainda andei para anular a interferencia do xenon,
-a montagem de condensadores
-montagem de uns nucleos de ferrite no cabo de alimentaçao dos balastros...
mas depois deume a preguiça :lol:
Nao creio q a montagem da figura anterior dê resultados,Os condensadores têm capacidade mto grande,servirá porem para "alisar" a tensao na altura q se liguem o xenon,isto é nao deixar q ela caia p valores baixos(isto numa fraçao de milisegundos ).Se o problema fosse este,aí sim poderiamos montar os condençadores,mas mesmo assim teria de ser de maior capacidade.Mas mesmo assim a montagem deles(caso quisessemos corrigir isto),creio q "era pior a emenda q o soneto"pois ao ,metermos os condensadores estariamos a aumentar ainda mais o defeito,pois se a tensao caisse (por causa do consumo momentaneo)ao aplicarmos os condensadores a queda seria ainda maior devido ao consumo dos condensadores(p carregarem).os condensadores comportam-se quase como um curto cuircuito,quando descarregados.
Vemos esta aplicaçao (agora em desuso) qndo se montam os amplificadores de audio,mas neste caso os condensadores estao "permanentemente ligados" no circuito.
Aplicando os condensadores p eliminar O "ruido" interferencia q os balastros produzem,terao q ser de baixa capacidade:
O q queremos fazer é um "curto circuito" do ruido que o balastro produz na linha do positivo para a massa ,entao aplicaremos uns condensadores de baixa capacidade
ruipsantos
engraçado seria(caso esta interferencia venha pela linha do positivo) seria "velas" com um ociloscopio,para dimensionarmos assim o filtro a aplicar.
tiagommn
Mensagem por tiagommn »
boas, afinal desisti da ideia dos condençadores, e a interferencia que o meu fazia vinha da linha do positivo, entao o que fiz para descobrir foi ligar o positivo do xenon directo a bateria, e nao fez interferencia, entao resolvi ligar directo a bateria usando um simples relé, o esquema que usei esta na foto a baixo, agora a alimentaçao do xenon, vem directo da bateria e nao interfere em nada electonico.
espero que ajude muita gente.
cumps, tiago neto
alexvaz
Veículos: Golf IV 1.9 TDI 110cv 25 Years (2001)
Mensagem por alexvaz »
Boa tarde,
no meu caso tenho no meu Golf IV um rádio BETA e vou colocar um Pionner. Pelo que está descrito no tópico, se percebi bem, o pinio central da ficha da antena na traseira do rádio BETA tem corrente de 12V, quando o rádio está ligado, que é o que vai alimentar a electrónica da antena. Já no caso do pioner, se fizer a medição, não devo obter corrente nenhuma nesse pino. É isso?
Para não perder captação da antena ao trocar de rádio tenho que fazer com que o Pioneer forneça a esse pino os 12V, tal como faz o BETA.
É isso?
Ricardo2009
Mensagem por Ricardo2009 »
Boa tarde. Hoje tive de volta com a antena original(cana de pesca) e reparei k a linha central do cabo da antena é out, saida. Nao é in, 12 volts. Logo penso k em vez d alimentar o amplificador vai retirar esses 12 volts k queremos k alimente a antena. Certo? Isto porque comprei uma shark e vou la colocar dentro dela o amplificador original da antena vw. Se asim for como digo, preciso de um esquema ou entaso uma explicacao de como alimentar o amplificador?
Gonzapires
Veículos: Bmw
Re: Sinal fraco de recepção com radio OEM e antena original VW
Mensagem por Gonzapires »
Boas amigos ,o pin do meio da antena tem que ter 12v?
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Bem eu tenho recepção muito ma no meu Alpine...
No entanto, se ligar um Grundig que la tenho muda do dia para a noite....
A ligação que falam aqui, no meio do cabo coaxial chama-se "vivo".
Na altura que mudei o radio, lembro-se qq coisa de la ver uma peça pequena, alimentada a 12v, que me parece ser um amplificador de origem, mas não sei onde raio meti aquilo.....
Alguém sabe do que falo?
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
SuperGolf Escreveu:Bem eu tenho recepção muito ma no meu Alpine...
existe um amplificador de sinal OEM
custa na casa dos 15€, eu não notei assim uma diferença muito grande, agora com uma antena interna como tive ai sim foi uma diferença do dia para a noite, até nos subterrâneos apanhava sinal como na rua
sflopes
Mensagem por sflopes »
Diga por favor onde comprou essa antena interna e preço.
Obgdo
gongasfrs
sflopes Escreveu:Diga por favor onde comprou essa antena interna e preço.
Obgdo
na altura andei a pesquisar e que falavam muito bem era a blaupunkt auto fun, meti porque tinha uma antena shark e aquilo não apanhava nada, depois meti a OEM novamente e tirei a interna, mas claro que nunca mais tive a qualidade que tinha com a interna.
na altura comprei na radio popular e rondou os 40€..
sflopes
Ok Gongasfrs,vou tentar melhorar a captação.
Muito obgdo.
SuperGolf
Não era bem isso.....tenho de procurar melhor...
Um conselho de alguém com licença em radio-amador:
As antenas shark são bonitas, mas uma autêntica porcaria....
gongasfrs
SuperGolf Escreveu:Não era bem isso.....tenho de procurar melhor...
essa peça tem um fio azul para ligar a 12v..
pois eu foi um erro o que fiz, mas agora tudo OEM :wink:
