MKIII erros ao aceder centralina
Estive hoje á briga com o vag com e para aceder ao modulo do motor saiu este erro, ouço os reles das velas de incadescencia e a bomba injectora.
nao passa disso.
a mesma mensagem aparece ao tentar abrir o ABS
o carro é um GTTDI 90vc
alguma ideia????
"If it gets too exciting, you either made a bad plan, or a bad move"
Re: MKIII erros ao aceder centralina
tive um problema pareçido com o teu que era os fios que vem da ficha de diagnostico
são 4 fios
2 vão para a centralina
1 vai ligar a uma caixa que fica ao lado do imobilizador se tiver porque os primeiros g3 não tinham
o outro vai ligar nas caixas que ficam por cima dos fusiveis
são 4 fios
Obrigado pela resposta
eu ja medi as continuidades dos cabos da ficha de diagnostico, ainda nao fiz teste de isolamento, mas parece estar tudo bem.....
ainda vou ter de mudar esses fio todos.......talvez quando lhe meter o alarme
