Boa Noite,
É o seguinte,
Queria ajustar os valores da valvula EGR só que ao aceder a esse modulo ele encontra se protegido por um codigo de segurança,
Já vi os codigos que andam por aqui no foram, o 12233 mas no meu nao funciona, visto ser motor a gasolina,
Alguem sabe qual o codigo de acesso de segurança do modulo engine?
Ajudem quem souber.
Tiago Costa
Codigos login VAG-COM
- Veículos: Golf V 1.6 FSI
- Veículos: Golf 4
Re: Codigos login VAG-COM
Queres fechar a EGR de um carro a gasolina para que? Um diesel percebe-se porque larga muitas partículas e pode entupir, com gasolina isso não acontece assim ou pelo menos não tanto...
Tirado da wikipedia:
Um Sistemas EGR pode, teoricamente, aumentar a eficiência dos motores a gasolina, através de vários mecanismos:
* Redução de perdas de estrangulamento. A adição de gases inertes no sistema de admissão significa que para uma dada potência de saída, a placa do acelerador deve ser aberto ainda mais, resultando em aumento da pressão à entrada do colector de estrangulamento e perdas reduzidas.
* Rejeição de calor reduzida. Baixou temperaturas de combustão de pico, não só reduz a formação de NOx, que também reduz a perda de energia térmica para câmara de combustão superfícies, deixando mais disponíveis para a conversão de trabalho mecânico durante o curso de expansão.
* Dissociação química reduzida. O pico mais baixas temperaturas resultam em mais da energia liberada permanecendo como energia sensível próximo TDC, em vez de ser ligado (no início do curso de expansão) na dissociação dos produtos de combustão. Este efeito é menor em comparação com os dois primeiros.
Mas então Achas que só traz benefícios a EGR num motor a Gasolina?
Mas eu preciso do código de acesso não só para desactivar a EGR a maioria dos módulos da Engine estão protegidos.
- Veículos: Golf 4
Estão protegidos ou então não há muitos para mexer... tive a procurar pelo login code e não encontrei nada.
Acho que não ganhas nada com isso, mas não sou mecânico
Pois eu tambem já me fartei de procurar e nada de nada msm
Golf III 1.6 AFT Special
Nenhum destes dá bem que falta digitos :S
Parece me que esses são antigos já
- Veículos: Golf Mk6
onde arranjar esses códigos de login das unidades com facilidade, para ter acesso as funções
muitas estão bloqueadas,
mk6
mk6
Também precisava desses codigos
Vagcom 15.7.1
para golf VI comfortline 2010
Vagcom 15.7.1
Viva,
Eu uso estes e funcionam
Security access passwords:
03 - ABS Brakes: 40168
09 - Central Electronics: 31347
17 - Instruments: 31347
44 - Steering Assist: 19249
5F - Information Electronics: 20103
A5 - Front View Camera: 20103
55 - Headlight Range: 15284
Saudações
Murro
Saudações
Murro
- Veículos: A4 b6 tdi 130cv 6/2001
nao consigo entrar na central confort qual o codigo de acesso login a4 b6 tdi130cv
