Programar imobilizador com vag-com e ajuda
carlos_ya
Veículos: Vw Golf Mk4 & Mk3
Mensagem por carlos_ya » 07 Jan 2010, 18:47
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Imm ... Cluster%29
Alguem pode dar algum feedback sobre esta informação? Encontrei na net mas desconhecia ser possivel. Pelo que percebo permite casar a chave com o imobilizador do carro através do vagcom.
Precisava também de ver os valores de pressão do turbo mas nao sei qual o valor que tenho de abrir dentro do mes. bolcks
cumps
My wheels:
-Yamaha DT125X 3*cv
-VW Golf TDI
Cidades
Veículos: Golf 4
Re: Programar imobilizador com vag-com e ajuda
Mensagem por Cidades » 07 Jan 2010, 19:12
Sim é possivel, basta seguir esses procedimentos.
A pressão do turbo é no bloco 11, intake manifold pressure..
Ao valor que te dá tens que subtrair a pressão atmosférica, aproximadamente 1000mbar...
sport999leonfr
Mensagem por sport999leonfr » 07 Jan 2010, 19:22
A questao é arranjar o pin. :(
eddinis
Mensagem por eddinis » 25 Jan 2010, 02:27
Para arranjares o pin tens de ter um dos seguintes cabos o Vag-Tacho ou o Vag-Kcommander e claro o respectivo software!
MKIV GTi Tdi
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack » 25 Jan 2010, 23:31
eddinis Escreveu:Para arranjares o pin tens de ter um dos seguintes cabos o Vag-Tacho ou o Vag-Kcommander e claro o respectivo software!
Exacto... Se precisarem de saber o PIN do imobilizador eu faço isso! :wink:
tperalta
Mensagem por tperalta » 29 Jan 2010, 19:36
boas tenho umas duvidas e vou aproveitar este tópico visto que são coisas identicas
a minha duvida é a seguinte tenho um golf 4 de 2002 com alarme de origem, e quero eliminar as antigas chaves, ou seja mudar a frequência do alarme, se é que é a frequência de modo a que as antigas não o abram, e programar um novo comando, e quero desactivar os antigos imoblizadores e programar os das chaves novas.
resumindo....
- fazer com que um chave igual às minhas abram o carro.
- programar uma nova chave para abrir o carro.
- desactivar o imoblizador antigo.
- programar os imoblizadores das novas chaves.
gostaria de saber se consigo fazer isto com o vag-com e se nao fosse pedir muito como se faz....
obrigado
tperalta
ruipsantos
Mensagem por ruipsantos » 13 Jan 2011, 22:48
tperalta Escreveu:boas tenho umas duvidas e vou aproveitar este tópico visto que são coisas identicas
resumindo....
obrigado
tperalta
Que confusao...
1º para abrires/fechar o carro tens de programar os COMANDOS
2º para pores o motor a trabalhar tens de programar o imobilizador,o transponder com o quadrante.
Se perdestes alguma chave e queres desactivala,pegas em todas as chaves que possuis e com o vagcom reprogramas tudo(os comandos e as chaves).
Assim as anteriores deixarao de funcionar.
espero ter ajudado
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw
Mensagem por joao_silva » 14 Jan 2011, 08:53
eu também preciso... mas não sei fazer :evil:
ruipsantos
Mensagem por ruipsantos » 14 Jan 2011, 22:06
Existe aqui no forum explicaçao para fazer isto.
Para programar os comandos,existe duas formas de o fazer:
1-(este nunca exprimentei)
Requisitos: 1 chave nova (com comando à distância), 1 chave de origem, alguma ginástica
1- abrir a janela do condutor e inserir a chave de origem na porta;
2- inserir a chave nova na ignição e rodar para ligar o painel;
3- rodar a chave que está na porta para a direita (para fechar) e permanecer nessa posição;
4- pressionar o botão de destrancar na chave nova que está na ignição durante 2 segundos;
5- voltar a pressionar o mesmo botão outros 2 segundos
(pressiona 2 seg. espera 1, e volta a pressionar mais 2);
6- Se tudo estiver a funcionar como é suposto (frequência do comando à distância igual à frequência do módulo que está no carro), nesta altura ouvir-se-á um BIP vindo da buzina do carro a indicar ke a chave está programada
2- com o vagcom (já fiz isto varias vezes,mas de cabeça nao me lembro mas ao mexer no programa torna-se facil e mto intuitivo...)
Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
[Select]
[46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[Save]
Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
Para casar as chaves(imobilizador)tenho algures o procedimentos,mas nunca precisei de fazer...qndo encontrar posto aqui,mas podes pesquisar...
Tens de ir ao quadrante e num parametro inserir o nr de chaves....dpois retirar a chave da ingiçao meter a outra esperar q a luz do imobilizador apague e assim sucessivamente por todas as outras chaves q se quiser programar....É mais ao menos isto
vwcost
Mensagem por vwcost » 08 Fev 2011, 22:27
GTDblack Escreveu:
eu preciso de saber o pin do quadrante k comprei na sucata para aplicar no meu...
o quadrante é immo3 consegues fazer isso??
MK2 GTD / MK4 TDI
Mensagem por Silver_Ajm » 09 Fev 2011, 13:27
vwcost Escreveu:
GTDblack Escreveu:
Fala com o user lauf.
Brunoramones
Mensagem por Brunoramones » 05 Mar 2018, 21:55
ruipsantos Escreveu:
14 Jan 2011, 22:06
[Select]
[Adaptation - 10]
[Read]
[Test]
[Save]
Boa noite, Como posso programar o imobilizador? preciso de um vag tacho para saber o pin?
