vag em windows 7
Re: vag em windows 7
é pena porque o portatil é novo e ja trazia este 64bits. Em 32bits e necessario correr em modo admin ou compatibilidade, ou é tudo normal?
- Veículos: Golf 4
Se acharem alguma info para correr 311-2 em 64bits avisem, caso contrario ha que cravar um pc para o vag.
amigos alguem me diz como faço pra reduzir a velocidade do cabo????
Vais ao painel de controle, gestor de dispositivo, portas com, propriedades, definições da porta.moon_rider Escreveu:amigos alguem me diz como faço pra reduzir a velocidade do cabo????
não querendo parecer burro não encontro
ou seja chego até há gestão de dispositivos e depois não encontro a parte portas de com....
Quando se abre o gestor de dispositivos aparece-te uma lista com todo o hardware que o pc tem instalado. Nessa lista ha-de aparecer-te um iten "portas com e LPT1" ves em qual porta está instalado o cabo e em seguida, com o botão do lado dorito em cima da porta seleccionas propriedades. Em cima aparece-te um iten a dizer definições da porta, é ai que consta a velocidade. Atenção que no caso do vag com 311 convem instalar o cabo numa porta com 2 ou inferior. Esse passo faz-se no iten definições da porta em "avançadas"moon_rider Escreveu:não querendo parecer burro não encontro
- Veículos: Golf 2
Já andei a pesquisar em foruns e google e etc.
VAG-COM 409 e 311 em Windows 7 64 bits NAO FUNCIONA, ponto.
Nem com portas COM diferentes, nem com XP Mode, nada... Instalar o cabo instala perfeitamente, o pc reconhece-o mas o software VAG-COM nao funciona em ambiente 7. Em ambiente XP mode funciona, mas nao reconhece o cabo nas portas COM. Já alterei nas deificoes do XP mode a porta COM1 a ser a Porta COM2 (a do cabo em ambiente 7) e nao liga. Dá sempre o mesmo erro, tanto com a versao 311 como com a 409. As outras nao testei porque o meu cabo é mesmo dos primeiros...
Logo desisto, ainda bem que o VAG Tacho funciona no 7.
Quem tiver o 32 bits nao deverá ter estes problemas...
Enfim, resta-me usar o pc da "maria" para o vag-com...
alguem me sabe dize r a que velocidade devo por a porta com???
- Veículos: VW Golf IV
não precisas de andar a alterar a velocidade da porta. deixa tar como ta por defeito.moon_rider Escreveu:alguem me sabe dize r a que velocidade devo por a porta com???
tive a falar com o AMgraphics e ele teve que reduzir para se conseguir conectar ao carro
ah foi? eu sempre deixei quieto a velocidade do cabo usb como tava.
Se for um cabo serie, ai acho que tem que se ter em atenção a velocidade da porta
pois isso já nao sei
F.... continua a nao dar
vamos la por partes:
que sistema operativo tens?
que cabo tens? usb, serie?
qual a versao de vagcom que tas a usar?
