Bem a ja uns dias que reparei que nao tinha stop atras do lado direito e entao ontem resolvi ir mudar a lampada mas como ja nao me lembrava da referencia fui ver a lampada que la estava e reparei que nao estava fundida o que achei estranho e entao fui experimentar as restantes lampadas e vi que a lampada de presença atras tambem nao acende e lampada tal como no stop tambem nao esta fundida.sera que tera algum fusivel independente ou seja um fusivel para o lado esquerdo e outro para o lado direito uma vez que os do lado esquerdo acendem normalmente tal como as restantes luzes do farolim direito(marcha atras e pisca).
Outro problema que reparei tambem foi o facto de ao carregar para trancar e destrancar as portas, a porta traseira esquerda nao tranca nem destranca, mas se estiver destrancada e arrancar ela tranca pois tenho activada a funçao de trancar aos 15Km/h e se trancar e destrancar com o comando do alarme ela tranca e destranca normalmente,ainda pensei que fosse do switch mas parece me funcionar bem pois se tiver as luzes apagadas e abrir a porta ela acende a luz normalmente e acende a luz de porta aberta no quadrante....
Alguem tem alguma sugestao para a resoluçao dos meus problemas??
Stops ( Resolvido)
- Veículos: VW Golf 4 1.4 Powered
Stops ( Resolvido)
Última edição por Nelson_Gomes em 15 mar 2010, 21:24, editado 2 vezes no total.
Feedback!
Re: Stops e fechadura da porta!!
nada...ja tive a ver os fusiveis todos e tao todos bons...
Feedback!
- Grafitte
Olá eu sou novo aqui
o problema da luz atrás poderá ser o suporte das lâmpadas verifica a ligação da ficha se tem oxidação(ferrugem no terminal da massa) se tiver substitui o suporte e tens de ver se tens humidade na mala desse lado.
o problema da porta é a fechadura que custa cerca de 115€ + iva
Boa sorte
Boa sorte
Em relaçao aos stops ainda nao consegui ver se tem algum problema de oxidaçao devido ao frio e a chuva ainda nao tive coragem de ficar la a olhar para aquilo.lool.Grafitte Escreveu:Olá eu sou novo aqui
Boa sorte
em relaçao a fechadura la consegui aceder ao vagcom que andava meio marado e nao me dava acesso a todos os modulos e la vi que tinha la um erro qualquer na porta,apaguei o e ficou bem(menos mal assim ja nao tenho que comprar uma fechadura nova)
mas ganhei um problema novo no quadrante agora sempre que desligo a igniçao ele apaga se e quando ligo ja perdeu a memoria...
Feedback!
Nelson_Gomes Escreveu:Em relaçao aos stops ainda nao consegui ver se tem algum problema de oxidaçao devido ao frio e a chuva ainda nao tive coragem de ficar la a olhar para aquilo.lool.Grafitte Escreveu:Olá eu sou novo aqui
Boa sorte
fala com o lauf (acho que é assim o nome dele) ele é especialista nisso pelo que se ouve !
A bateria do teu carro está em perfeitas condições? É normal que quando a bateria está nas lonas ao desligares o carro e tornares a ligar passado algum tempo, ficar tudo a zero.
sim a bateria esta em perfeitas condiçoes....
Em relaçao aos stops ja existe novas revelaçoes ontem fui ver o que realmente se passava com os stops e calhou tirar o pneu suplente para aproveitar dar uma limpeza aqui e por acaso tinha la um pano...qual nao e o meu espanto quando vou a pegar no pano esta completamente ensopado de agua.. la segui o rasto daquilo e vem do farol que perdeu os stops....agora tenho que ver se com algum produto anti humidade aquilo passa senao la tera de vir novo suporte...
Feedback!
Também já tive uma entrada de agua por um farolin trazeiro. isolei com um fio de silicone e nunca mais voltou a entrar agua. Ve se tens agua dentro do farolin.Nelson_Gomes Escreveu:sim a bateria esta em perfeitas condiçoes....
tenho o suporte se quiseres
1º tenho de ver se nao tem mesmo soluçao sem ser essa...se vir que nao tem depois falo contigo.Golf IV QB Escreveu:tenho o suporte se quiseres
Feedback!
- Grafitte
Nelson eu sempre tinha razão em relação aos stops ...já resolveste ?
Um abraço e boa sorte
Boas amigo yah tinhas razao mas ainda nao resolvi pois nao tenho tido tempo nenhum para andar a volta do carro mas a ver se no fim de semana arranjo um tempinho para tratar disso..Grafitte Escreveu:Nelson eu sempre tinha razão em relação aos stops ...já resolveste ?
Feedback!
bem para actualizar isto um bocado o stop ja acende agora falta a luz de presença..
Feedback!
Re: Stops ( Resolvido)
Problema resolvido.
Feedback!
