Boas!
o carro em questão e um MK3
Eu aqui a uns tempos pus umas lampadas de halogeneo a iluminar a matricula, mas acontece que passado 2 semanas, o plastico que as proteje derreteu.
As lampadas aqueciam muito, pus-las nos minimos e comprei umas de led pa por na matricula visto que não aquecem..
mas quando as pus, primeiro so acendeu uma, quando pus a segunda, puff, queimou-me um fusivel! tentei outra vez e pumba la foi outro...
resumindo pus la as normais outra vez.
o fusivel que queima e um de 10A vermelho.
as lampadas são estas
agora devo por um fusivel com mais amperagem, menos ou mudar de lampidas??
lampadas led
lampadas led
we will never get out of this hole.
until we dug our own grave.
Re: lampadas led
e muito estranho acontecer isso, mas a carros que teem positivo e negativo, so para te dar um exmplo, estive a montar xenon num C5 e cada vez que punha a lampada ao contrario, pufff la ia um fusivel, com os leds que tenho nunca aconteceu isso.
Re: lampadas led
yap eu tbm achei estranho. so com led e que me queima fusivel... nao sei se experimente com um fusivel com mais ou menos amperagem...
Re: lampadas led
mais aparagem acho que nao é preciso, porque se isso esta te a queimar o fusivel e porque faz curto circuito.
ate que um leds apenas tem 1,5W.
espera por outros comentarios
Re: lampadas led
trocar o fusivel por um com menos amp é q n vale mm a pena... se ja queima um com 10A com menos de certeza q queima também...
trocar por um maior também n me parece solução....
experimenta com outras lampadas...
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
Re: lampadas led
mesmo q tivesse trocado o positivo por negativo queimava o led nao o fusivel. experimenta o led ca fora com um carregador de bateria o assim. uma fonte d alimentaçao velha de um pc. e ve qnd metes o led s nao fica nenhuma patilha fora do sitio pod tar a dar passagem a massa
Re: lampadas led
os fusiveis nao vale a pena trocares pois o lede consome muito menos que uma lampada de halogenio.
o lede por dentro do plastico traz uma resistencia normalmente pode ter sido isso a resistencia foi a vida
Re: lampadas led
tu montas as lampadas com as luzs ligadas? é que podes fazer curto circuito sem querer...
os leds consomem muito pouco, por isso nao é preciso pores um fusivel maior...
PS: O led tem positivo e negativo assim como, o pjoelss disse, os carros tambem teem, logo se ligares o led ao contrario ele nao vai acender... mas tambem nao queima o fusivel
off topic: esses led's dao alguma coisa para a matricula? tendo em conta que esses iluminam para a frente e nao para baixo...
nao é por a resistencia nao estar boa que vai queimar fusiveis... pode é o led ter um defeito de fabrica e fazer curto circuito (o que duvido muito)... o ideal é fazeres como o king disse e testares o led com uma fonte de 12Vmiguel Escreveu:os fusiveis nao vale a pena trocares pois o lede consome muito menos que uma lampada de halogenio.
Re: lampadas led
e assim, deixei estar os leds quietos porque um deles rebentavame com os fusiveis o outro nao.. mas tambem do lado que me fazia faisca as vezes, e o lado que me falta um encaixa dos bornes, penso que dai fazer faisca tambem.
os leds pareciam iluminar bem, mas tenho de optar por outra situação, visto que as lampadas plasma derretiam.me os plasticos das luzes. Mas obrigado pelos esclarecimentos.
