boas pessoal,
tenho o cabo 812.4...
programas e outras utilidades, onde encontrar?
o que aconselham para esta versão?
cumprimentos
Cabo VAG-COM 812.4 que fazer agora?
- Muuu
Re: Cabo VAG-COM 812.4 que fazer agora?
O teu cabo não trazia o software? Normalmente o cabo vem acompanhado do respectivo software ou do link para fazeres o download... Fala com quem te arranjou isso que deve desenrascar-te. Ou então fala com o user Cristo_844 que ele acho que tem isso.Muuu Escreveu:boas pessoal,
cumprimentos
podes utelizar o 812 e o 805. se n conseguires mandame o teu mail q enviote isso
- Muuu
sim já tenho o cabo e software..
agora a minha duvida é...
não sei se é mesmo avaria ou não sei mas tenho a luz do airbag ligada assim do nada como tenho outro topico a referir-me a esta luz, então já fiz o scan do modulo do airbag e limpei os DT's ou erros como lhe queiram chamar, mas aquilo volta sempre ao normal... ou seja.. nem apaga definitivamente a luz, diz que tem um problema do sensor do lado do condutor, já retirei as fichas e meti e nada..
que poderá ser?!
opiniões aceitam-se..
cumprs
que poderá ser?!
cumprs
Se o erro ao apagar torna a acender é porque tens uma avaria nesse sensor, leva o carro a um electricista auto.Muuu Escreveu:sim já tenho o cabo e software..
que poderá ser?!
cumprs
- Muuu
Rui_Escada Escreveu:Se o erro ao apagar torna a acender é porque tens uma avaria nesse sensor, leva o carro a um electricista auto.Muuu Escreveu:sim já tenho o cabo e software..
que poderá ser?!
cumprs
sim tenho de fazer issso... quanto a outros erros que tinha apagei todos, vou ver agora se tenho algum novamente, claro que vai aparcer o airbag novamente...
cumprs e obrigado
boas festas
E esse erro, ainda aparece ou já resolveste?
- Muuu
Juanito Escreveu:Boas,
ainda aparece..
está tudo ok, mas é sempre o erro do Air Bag...
cumprs
Já foste a algum electricista?
Vê lá se esse Golf IV que compraste não teve nenhuma batida e só lá está o sitio do airbag, por isso é que o sensor acusa erro.
Caso exista airbag, na melhor das hipóteses é o fio do contacto dos airbags laterais que se encontra debaixo do banco que está trilhado e dá mau contacto.
Na pior das hipóteses é a anilha do airbag. €100,00.
Golf III 1.6 AFT Special
- Muuu
não... ainda não...Juanito Escreveu:Já foste a algum electricista?
mas o carro não tem nenhuma batida...
eu tinha o carro tudo muito bem, e de um momento para o outro ligou a luz.. sem qualquer razão aparente..
ele acusa como é visto do lado do passageiro... já tirei os fios debaixo do banco e voltei a ligar e nada... fiz o teste, apagei os erros testei e nada... fica sempre com aquele erro...
Deves de ter de mudar a ficha debaixo do banco...Não é grave e é um problema comum!Muuu Escreveu:não... ainda não...Juanito Escreveu:Já foste a algum electricista?
- Muuu
mas da noite com o carro parado, para o dia seguinte demanha, ir meter a chave e isto acontece assim? não sabia..
sim tenho de ir a um electricista auto..
obrigado people
cumprs
obrigado people
cumprs
Pois amigo, o meu no fim-de-semana passado fez a mesma coisa quando e exactamente no mesmo sitio que o teu. Percorri uma distância de 30 km +/- e quando parei o carro para o desligar, apareceu-me o erro...Entretanto, cheguei a casa e apaguei o erro e já não apareceu mais...às vezes é um mau contacto na ficha.Muuu Escreveu:mas da noite com o carro parado, para o dia seguinte demanha, ir meter a chave e isto acontece assim? não sabia..
obrigado people
cumprs
Tive o mesmo problema e eleminei as fichas,liguei directo,não é muito ortodoxo,pois se precisar de tirar o banco tenho de dessoldar os fios,mas nestes ultimas 3 semanas não voltou a acender de acender.
