iluminação quadrante
Boas! E possivel andar com a iluminaçao do quadrante e do radio ligados sem ter os farois ligados?
BMW 535d E60 ///M
Re: iluminação quadrante
Olá,
também ando com essa dúvida.
Sei que o radio tem um fio que se for levado a 12v ele liga a luz do radio. O mesmo deve ser possível no quadrante; é uma questão de ver que fio é e colocar um interuptor algures
- Veículos: Golf MK3 GT
sim é.
o radio é ver o pinout da fixa e meter o da iluminaçao ligado aos 12v
no quadrante é igual... mas envolve mexer na cablagem original do carro... e o processo é o mesmo...
O painel com configuração é possivel...
em relação ao radio e a consola ja mesmo com o processo de que falaram...
Audi A3 8L Restyling- 1.9 TDI 110cv
- Veículos: Golf 2
No quadrante dá para fazer, mas só em alguns modelos de quadrantes, normalmente em carros de 2002 e 2003. O meu anda sempre com os ponteiros ligados, mas podia ter ligado o quadrante todo!Semir Gerkhan Escreveu:Tipo, com o Vag-Com é possível fazer isso?
E nao é com o VAG-COM que se faz, é com outro SW e cabo.
Depende... Em certos paineis é com o VAG COM e outros com esse tal SW e respectivo cabo...GTDblack Escreveu:No quadrante dá para fazer, mas só em alguns modelos de quadrantes, normalmente em carros de 2002 e 2003. O meu anda sempre com os ponteiros ligados, mas podia ter ligado o quadrante todo!Semir Gerkhan Escreveu:Tipo, com o Vag-Com é possível fazer isso?
- Veículos: Golf 2
Boa sorte, mas quase de certeza que nao vai funcionar... O rádio até acredito mas o quadrante duvido muito! Aquilo tem 1001 ligacoes nas fichas de trás...Semir Gerkhan Escreveu:Bem, vou ao electricista e ele k faça isso!
GTDblack Escreveu:Boa sorte, mas quase de certeza que nao vai funcionar... O rádio até acredito mas o quadrante duvido muito! Aquilo tem 1001 ligacoes nas fichas de trás...Semir Gerkhan Escreveu:Bem, vou ao electricista e ele k faça isso!
O que tem a ver as ligaçoes atras com o iluminar os Ponteiros??
O que tem de fazer é ler a Eprom e alterar uns Adress e voltar a escrever na Eprom ja com os valores alterados..
Eprom leia-se Eprom do Quadrante...RockyBoy Escreveu:GTDblack Escreveu:Boa sorte, mas quase de certeza que nao vai funcionar... O rádio até acredito mas o quadrante duvido muito! Aquilo tem 1001 ligacoes nas fichas de trás...Semir Gerkhan Escreveu:Bem, vou ao electricista e ele k faça isso!
- Veículos: Golf 2
Consegues fazer isso num quadrante de um 1.4 gasolina e que se calhar nem CAN-BUS tem? Nao me parece... E ele nao quer só os ponteiros, quer o quadrante todo iluminado, tipo Audi!RockyBoy Escreveu:GTDblack Escreveu:Boa sorte, mas quase de certeza que nao vai funcionar... O rádio até acredito mas o quadrante duvido muito! Aquilo tem 1001 ligacoes nas fichas de trás...Semir Gerkhan Escreveu:Bem, vou ao electricista e ele k faça isso!
Isso de "só" alterar as adress nao é em qualquer quadrante que se faz, é mais certo que nao dê do que dê. Ainda hoje a tarde vou activar a autonomia e ligar uns ponteiros e um membro aqui do forum!
mas ao alterar o adress podes altera se queres so ponteros, painel todo ou so a escala... e a escolha do freguez.. llolololol
Eu consigo fazer isso.
