Erros VAG-COM [AQUI]
Batista83
Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Mensagem por Batista83 » 14 Dez 2015, 18:14
Boas. Apareceu me este erro no carro:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45): Electrical Fault in Circuit
Acontece isto depois de mudar um sinobloco da roda direita. Quando arranco com o carro o pedal de tavao vai todo para o fundo por vezes ao vai ao fundo e quando volto a carregar fica bom outra vai para o fundo e com o barulho como se tivesse atuar abs em velocidade mas com pedal no fundo, volto a tirar o pe do pedal e voltar a por o pe no travao e ta bom a travar. Engraçado que ao faz isso quando arranco porque em velocidade ta sempre bom. Alguem ja aconteceu o mesmo?
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
NunoVeiga
Veículos: Golf IV GTI TDI
Mensagem por NunoVeiga » 24 Fev 2016, 22:42
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247)
35-00 - -
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
37-00 - Faulty
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Alguém me ajuda com isto malta?
xandecool
Veículos: Golf V Van
Mensagem por xandecool » 26 Fev 2016, 19:09
Podem dar-me uma ajuda com estes erros?:
Engine
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Auto HVAC
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Airbags
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Door Elect, Pass.
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Radio
01044 - Control Module Incorrectly Coded
aacores
Veículos: golf V BKC 2004
Mensagem por aacores » 26 Fev 2016, 20:00
Engine
Uma das velas foi à vida ou os fios que ligam à vela. Muda as velas ou verifica as ligações http://www.obd-codes.com/p0672
Auto HVAC
Tens um motor de comporta do AC bloqueado ou avariado. Experimenta a fazer o Output test com o VagCom a ver se resolve. Senão só substituindo.
Airbags
Erro no Airbag do condutor. Não desmontaste o volante? verifica as ligações, senão apaga o erro e vê se aparece de novo.
Door Elect, Pass.
Ligações do botão de abrir os vidros da frente lado do passageiro. Se tiver tudo ligado e não abrir os vidros, muda o botão, se tiver a abrir apaga o erro e vê se aparece de novo.
Radio
Erro na codificação do modulo do radio http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
xandecool
Mensagem por xandecool » 27 Fev 2016, 19:04
aacores Escreveu:Engine
Auto HVAC
Airbags
Door Elect, Pass.
Radio
Obrigado, vou investigar.
Dinaatalaia
Veículos: Golf 6
Mensagem por Dinaatalaia » 29 Fev 2016, 23:16
Golf 6 1.6 2011 Olá pessoa os meus erros são estes
p040800 enyree haute circuit b capteur recyclage gsz échappement...
B109c15 volet de distribution d'air moteur pas à pas potentiometre circuit ouvert ou court circuit au plus.
Os sintomas são perda de pontencia quando aparece a luz da resistência.. V podiam me ajudar obrigado
Última edição por Dinaatalaia em 29 Fev 2016, 23:21, editado 1 vez no total.
Shoduchi
Veículos: Golf V GT Sport 1.9 TDI; Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi » 29 Fev 2016, 23:17
Dinaatalaia Escreveu:Olá pessoa os meus erros são estes p040800
B109c15. Os sintomas são perda de pontencia quando aparece a luz da resistência.. V podiam me ajudar obrigado
EGR. Nos Golfs VI 1.6 TDI é crónico e provável defeito de fabrico.
Dinaatalaia
Veículos: Golf 6
Mensagem por Dinaatalaia » 29 Fev 2016, 23:24
Como faço já me disseram que se andar com o carro sempre numa velocidade e rotações altas que limpa. Será verdade que me aconselhas amigo onrihado
Shoduchi
Mensagem por Shoduchi » 01 Mar 2016, 00:05
Dinaatalaia Escreveu:Como faço já me disseram que se andar com o carro sempre numa velocidade e rotações altas que limpa. Será verdade que me aconselhas amigo onrihado
Duvido que vá fazer grande diferença, nesta altura. Isso avaria com demasiada frequência especialmente para quem comprou um Golf a pensar que não teria este tipo de problemas de má engenharia.
Dinaatalaia
Veículos: Golf 6
Mensagem por Dinaatalaia » 01 Mar 2016, 10:34
O que aconselhas a fazer? Eliminar a valvula egr? Como é que sabias é que eu não precebo nada de carros
ndsq94
Veículos: Golf V GTI
Mensagem por ndsq94 » 09 Mar 2016, 21:23
Boa noite, alguem me pode ajudar com este erro?
00654 - seat belt tensioner igniter driver side (n153)
001-upper limit exceeded - mil on
NunoVeiga
Mensagem por NunoVeiga » 19 Abr 2016, 03:37
NunoVeiga Escreveu:01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
35-00 - -
35-00 - -
37-00 - Faulty
Alguém, por favor?
xandecool
Mensagem por xandecool » 09 Jul 2016, 08:04
Auto HVAC
Airbags
Door Elect, Pass.
Radio
Em relação ao AC num concessionário da marca dizem que é o compressor e pedem-me 600€ para o mudar!
xandecool
Mensagem por xandecool » 13 Jul 2016, 20:42
xandecool Escreveu:
Auto HVAC
Airbags
Door Elect, Pass.
Radio
Onde é que posso arranjar isto mais barato?
pmmsilva
Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
Mensagem por pmmsilva » 21 Jul 2016, 11:38
Tenho um amigo com um passat 3B.
Tem este erro :
01316- Abs controle module
49-00 no communication
Ja foi trocada a bomba....nao consigo aceder ao modulo do ABS
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV
