Erros VAG-COM [AQUI]
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Mensagem por Vovin Tharos »
nao, obviamente é da ponteira de escape que está suja...
Imagem Imagem
palmeiro86
Veículos: golf mk3 tdi
Mensagem por palmeiro86 »
Thursday,18,June,2015,17:53:11:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Control Module Part Number: 028 906 021 BF
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 40SG 0804
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 54A79ADBA40E94BE60B-4A3A
2 Faults Found:
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-00 - Open or Short to Ground
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
alguem me da uma ajuda
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
@palmeiro86: Tens uma vela queimada e um problema qualquer na pressão de admissão...
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
Sudden complete loss of Power
Reduced Power
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Pressure Unit for Turbo Charger defective
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses
Check Pressure Unit for Turbo Charger
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Basic Setting > MVB 011
Pela conversa na net poderás ter um tubo de vácuo ressequido.
palmeiro86
Obrigado vou ver isso entao
scorpion1988
Veículos: vw polo
Mensagem por scorpion1988 »
unxwbu Escreveu:Boas,
Problema resolvido.
Era uma opção que tinha activado no VCDS.
Resolvido.
Boas amigo
Tenho o mesmo problema que tu tivesse será que me podes dizer como fizeste para resolver este stress.
Abraco
barfire
Veículos: Passat 1.9Tdi 130cv
Mensagem por barfire »
Boa tarde
Tenho Passat Variant 1.9 TDI, ano 2003
Pretendo adquirir um cabo de diagnostico para a minha carrinha por forma a identificar as avarias e apagar as luzes, efectuar ajustes nos vidros, imobilizador, airbags, etc…
Algumas Funções:
.Ver KM’s Reais
.Painel Instrumentos
.Recalibrar Manómetros
.Intervalos Revisão
.Códigos Erro
.Diagnósticos [MAF]
.Ajustes Velocímetro
.Ajustes Motor
.Programar Comando
.Linguagem CB
.Destrancar Selectivo
.Trancar 20 km/h
.Subir/Descer Vidros Comando
.Cálculo Potência
.Recalibrar Admissão
.Fechar EGR
.Recalibrar ESP
.Ajustes Combustível
.Ligar Xénon
.Limpeza do Turbo
.ETC…
Algum barato e capaz de realizar todas as funções?
Aguardo respostas.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Vag-Com versão 6.07 em diante dá para a maioria daquilo que pretendes fazer, mas não tudo como por exemplo, subir e descer os vidros com o comando, isso é feito com outro tipo de cabo e software.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
ndsq94
Mensagem por ndsq94 »
Pessoal pedia a vossa ajuda acerda deste erros no meu golf v 2.0 tdi
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
Shop #: WSC 08004 261 69256
VCID: 3A7D442F7590AFF160B-806F
1 Fault Found
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AG
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD1B2774F44C141A27-8039
1 Fault Found
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000638017
Coding: E78B8F0600041800001400001400000000
VCID: 408936C7134CF5212EF-8015
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
012 - Electrical Fault in Circuit
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 26001043230DD4
Coding: 7D3F4BC8070002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 275B8D5B962222190F5-8072
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 249
Mileage: 129247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 03:17:04
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0115
Coding: 0000052
VCID: 30696607A3EC65A1DEF-8065
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
froxico
Veículos: Golf Mk6
Mensagem por froxico »
nada de grave; bateria fraca, A/C descarregado, comunicação com modulo do reboque mas pode não ter, vidro eletrico sem adaptação comfort, lâmpadas fundidas,
- resumindo avarias para ignorar
ndsq94
froxico Escreveu:nada de grave; bateria fraca, A/C descarregado, comunicação com modulo do reboque mas pode não ter, vidro eletrico sem adaptação comfort, lâmpadas fundidas,
E o erro do abs?
froxico
Veículos: Golf Mk6
bateria fraca, falta corrente no circuito da bomba hidralica ou defeito de unidade
barn
Mensagem por barn »
Boa tarde pessoal,
depois de uns problemas estranhos no carro:
barn Escreveu:Boa noite a todos!
O Golf continua de saúde e recomenda-se, apesar de nestes últimos 10 meses mal ter andado devido a questões de trabalho, em setembro tive de mudar a bateria. Mas aconteceu ele não pegar devido a estar muito tempo parado.
Agora o sensor de luz não funciona (estando os faróis em auto, de noite quando abro o carro ele não liga os médios, de dia quando circulo com ele andam sempre ligados), tenho um erro no quadrante e um aviso no CB a dizer "Verificar luz de circulaçao diurna esquerda e direita".
Já voltei a conectar aparelho que veio com os farolins para codificar tudo e funciona bem, mas desligando e voltando a ligar volta a aparecer o erro.
Alguém me sabe ajudar?
fiz um scan e:
"Saturday,28,November,2015,16:26:21:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0615
Software Coding: 48180A3A8837F300408800803400896447450088736D8160648000200040
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
4 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 122
Mileage: 46707 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.06
Time: 20:09:48
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 159
Mileage: 46761 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.23
Time: 01:09:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 114
Reset counter: 123
Mileage: 46707 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.06
Time: 20:10:29
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 47341 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.19
Time: 16:26:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Como resolvo isto?
Batista83
Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
Mensagem por Batista83 »
Boas. Apareceu me este erro no carro:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45): Electrical Fault in Circuit
Acontece isto depois de mudar um sinobloco da roda direita. Quando arranco com o carro o pedal de tavao vai todo para o fundo por vezes ao vai ao fundo e quando volto a carregar fica bom outra vai para o fundo e com o barulho como se tivesse atuar abs em velocidade mas com pedal no fundo, volto a tirar o pe do pedal e voltar a por o pe no travao e ta bom a travar. Engraçado que ao faz isso quando arranco porque em velocidade ta sempre bom. Alguem ja aconteceu o mesmo?
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
NunoVeiga
Veículos: Golf IV GTI TDI
Mensagem por NunoVeiga »
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247)
35-00 - -
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
37-00 - Faulty
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Alguém me ajuda com isto malta?
xandecool
Veículos: Golf V Van
Mensagem por xandecool »
Podem dar-me uma ajuda com estes erros?:
Engine
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Auto HVAC
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Airbags
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Door Elect, Pass.
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107)
Radio
01044 - Control Module Incorrectly Coded
