Já consegui Instalar o VCDS 11.11.0 em WinXP e consegui ligar o cabo vagcom-11-11. Apareceram me os seguintes erros:
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000002
Shop #: WSC 00046 412 77824
VCID: 73EFAE6812AE376
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Component: Radio PM6 011 0018
Revision: 00011000 Serial number: VWZ5Z7G1107294
Coding: 0040401
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 1F4792D8CEA6C36
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:36
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:36
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:39
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:39
O erro do radio, penso que foi por mudado o Radio para a versão com MP3 e acho que o código não era o correto. O erro Steering wheel -- Status: Malfunction , podem me ajudar a perceber se é grave?
O meu carro é um GOLF TSI 1.4 (140CV) 2006
Abraço a todos e obrigado
Erros VAG-COM [AQUI]
- Veículos: vw golf 3 gt tdi
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Gonanvo Escreveu:Coloquem aqui os erros que encontraram no VAG-COM para que o resto do pessoal possa ajudar as possiveis causas ou avarias... será conveniente colocarem o ano / modelo / motor do vosso carro.
boas pessoal sou novo nisto mas tenho aki uma duvida
tenho este carro a uma semana golf 3 gt tdi de 90cv do ano 93
a dois dias atraz fui esticar o carro e ate ao 140km ele desenvolve mais ou menos mas ate xegar aos 160km ui ui nao passa disseram me para ligar o carro a makina hoje liguei e aparceu um erro k nao da para apagar erro 528 sensor do altimetro alguem me consegue ajudar?
- Veículos: VW GOLF 5 4MOTION 2.0 140HP
Alexandre Max Escreveu:Boas,
Coding: 0000002
1 Fault Found:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00883
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S : Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Power Locks operating at random while driving.
Radio doesn't turn off when key is removed from Ignition.
Battery drain.
No audible confirmation from alarm horn when arming alarm system.
On the Eos, the front windows may drop down a little if rolled up all the way.
Possible Causes
Defective Ignition Switch (Electrical Portion)
Wiring harness issue
Possible Solutions
Replace the Ignition Switch (Electrical Portion).
Repair damaged wiring harness.
Special Notes
Often times this is found with the one or more of the following codes:
00576 - Terminal 15: Electrical Fault in Circuit
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X : Electrical Fault in Circuit
01744 - Ignition Switch Terminal P (D) : Electrical Fault in Circuit
The most common cause for this is the Ignition Switch (Electrical Portion).
Coding: 0040401
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:36
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:36
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:39
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:39
- Veículos: Seat Leon / Golf V
Podem.me dar uma ajuda?
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
O que quer dizer este erro?
1 Fault Found:
- Veículos: golf V BKC 2004
Tenho este mesmo erro.
Trata se de um probema no circuito das luzes dos pés do condutor e passageiro, já mudei lâmpadas e limpei os conectores, mas não resolveu no meu. Tenta no teu a ver..
Se tiveres alguma outra solução para isso, posta aí ☺
Já estive a ver os fios e não encontrei nada mal.
Tenta ver se tens corrente nos terminais.
Eu acho que não tenho, mas já vi o fusivel das luzes interiores e está ok.
Não sei o que possa ser.
- Veículos: Golf VI Variant
Boa tarde,
Podem dar me uma ajuda com o seguinte erro:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 9971
Software Coding: 00114016032400080000
Work Shop Code: WSC 00011 888 182020
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003011 (VW36 *)
VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
10165 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [237]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 152821 km
Date: 2054.14.14
Time: 08:23:47
1 Fault Found:
- 00 [237]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 152821 km
Date: 2054.14.14
Time: 08:23:47
Ou eu estou enganado ou tiraram quilómetros a esse carro?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Pelo que encontrei na net precisas de arranjar uma versão do Vag-com mais recente que suporte a tua carrinha Golf VI. Posso estar enganado, claro. Foi apenas uma pesquisa rápida.
Golf4ASZ Escreveu:Ou eu estou enganado ou tiraram quilómetros a esse carro?
Que eu saiba não. Tem livro de revisões na marca e veio de leasing empresarial. Não sei, mas pode ser.
Shoduchi Escreveu:Pelo que encontrei na net precisas de arranjar uma versão do Vag-com mais recente que suporte a tua carrinha Golf VI. Posso estar enganado, claro. Foi apenas uma pesquisa rápida.
Boas, a versão é a 12.12. Há alguma mais recente?
Obrg
Então não é pela versão do Vag-com. Poderá ser o que o Golf4ASZ. Tenta fazer uma projecção de quantos km essa carrinha estaria a fazer por ano através das várias revisões para ver se dá os 152821 km.
Podes sempre levá-la a uma oficina VW oficial para confirmar o que poderá ser esse erro.
Shoduchi Escreveu:Então não é pela versão do Vag-com. Poderá ser o que o Golf4ASZ. Tenta fazer uma projecção de quantos km essa carrinha estaria a fazer por ano através das várias revisões para ver se dá os 152821 km.
uma vez mais, relativamente aos KM's, estes foram confirmados na ROLPORTO através de um conhecido nessas mesmas instalações. Contudo, pode ser que não estejam correctas as informações dadas. De qualquer forma, consta no livro 147560, tendo eu adquirido a viatura com 148780. estes 4000 fui eu que os fiz.
Obrigado pela dica.unxwbu Escreveu:Alexandre Max Escreveu:Boas,
Coding: 0000002
1 Fault Found:
Possible Symptoms
Battery drain.
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Coding: 0040401
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:36
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:36
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:39
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 133844 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:39
Hoje voltei a ver se tinha erros e estranhamente só aparece os erros do Radio, o erro 00883 desapareceu.
X-OPORTO Escreveu:Boa tarde,
1 Fault Found:
- 00 [237]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 152821 km
Date: 2054.14.14
Time: 08:23:47
Boas pessoal, no seguimento deste erro, venho colocar nova info.
10165 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 00 [175] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 152908 km
Date: 2054.14.19
Time: 18:05:05
será que me podem ajudar desta?
Obrg
