Erros VAG-COM [AQUI]
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Mensagem por Shoduchi »
Vê este tópico em que falam nesse erro: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=326800
X-OPORTO
Veículos: Golf VI Variant
Mensagem por X-OPORTO »
Shoduchi Escreveu:Vê este tópico em que falam nesse erro: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=326800
Obrg.
Ja estive a ver. Essa mesma peça foi substituida, pensava que advinha dai o erro, mas mesmo nova, continua a acontecer o tal erro.
rtsimao
Veículos: golf 7 tdi 110 cv
Mensagem por rtsimao »
Golf4ASZ
Mensagem por Golf4ASZ »
X-OPORTO Escreveu:
Obrg.
E eliminaste o erro depois de reparação?
marciogolfvi
Mensagem por marciogolfvi »
Boa tarde a todos.
É o seguinte, pretendia aceder ao menu para alterar o relantim do carro "idle rpm", o que já fiz uma vez, mas algo parece nao estar certo.
Seleciono o módulo 1 Engine e depois, vou a security access introduzir o código, onde na minha versão até aparece um "pop- up" a indicar qual o código. Após introduzir o código, este é aceite, mas o canal 10 Adaptation, não se encontra clicável, ou seja, não consigo entrar neste canal de maneira nehuma.
Já experimentei com o código 12233, com o carro ligado, desligado, com o motor quente...etc..
Não consigo de maneira nenhuma entrar nesse canal. Será que está-me aqui a escapar alguma coisa? É que já fiz isto uma vez e correu tudo bem.
Obrigado pelas respostas
Última edição por marciogolfvi em 17 dez 2014, 23:04, editado 1 vez no total.
Se podia viver sem o meu GOLF...?! -Podia, mas não era a mesma coisa :D Imagem
X-OPORTO
Sim apaguei o erro depois de colocar essa peça. Contudo o erro voltou a aparecer. Mas so aparece quando custa a por o caro a trabalhar, isto é, quando embrulha no 1º arranque do dia.
As velas foram testadas e estão OK,todas elas. Alguma sugestão do que poderá ser?
Obrg.
Alexandre Max
Mensagem por Alexandre Max »
Pronto, agora é que já estou tramado :( Apareceram-me outros dois erros diferentes:
2 Faults Found:
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 145866 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:57:01
Freeze Frame:
RPM: 1315 /min
Load: 40.0 %
Speed: 12.0 km/h
Temperature: 33.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 145866 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Procurei pelos erros na wiki:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 301/000769
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 303/000771
Problemas com os cilindros é sempre motivo para preocupação :( O melhor é mesmo ir o mais rápido á Oficina ? Ou não passa de uma intermitência? Limpei os erros, e voltaram a aparecer.
Alexandre Max
Deixaram de comentar os erros que a malta põe aqui?
bvieira87
Veículos: VW GOLF IV TDI 110cv
Mensagem por bvieira87 »
malta tenho um erro de airbag
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 909 609
Component and/or Version: A AIRBAG VW3 SG 0002
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
será que foi de puxarem o banco demasiado para a frente e dobrou algum fio ou assim?
obrigado
Canidger1
Mensagem por Canidger1 »
O meu uma vez deu erro no airbag por causa do banco e acendeu logo luz .... não me lembro do erro :(
mas reparei que o erro esta como Intermittent esses erros as vezes sao erros que acontecem uma vez se apagares pode não voltar a aparecer pode ter sido um mau contacto ou assim ... mas eu não conheço muito bem o assunto os intendidos que se cheguem a frente :D
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
bennybenny
Veículos: Golf V 1.4Fsi
Mensagem por bennybenny »
bvieira87 Escreveu:malta tenho um erro de airbag
1 Fault Found:
obrigado
sim ! limpa o erro .. se o mesmo nao desparecer debaixo do banco tens uma ficha ... desmonta e limpa com spray de contacto volta a encaixar... limpa o erro e deve de ficar fino ...
Cumps,
Benny ;)
jorgemiguelex
Veículos: VW Golf IV 1.9 TDI 90CV
Mensagem por jorgemiguelex »
Viva pessoal,
hoje de manhã notei que o meu golf deixou de puxar (julgo ter entrado em safe mode).
Corri o VagCom e ele detetou-me os seguintes erros:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground
17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
Podiam-me ajudar a entender o que são?
Provavelmente o turbo está a precisar de manutenção?! :oops:
Desde já, obrigado pela atenção!
Shoduchi
jorgemiguelex Escreveu:Viva pessoal,
Já pesquisaste o que significam esses erros na Wiki-Ross? Parece que esses sensores deixaram de funcionar...
amigo4ever
Mensagem por amigo4ever »
viva,esse turbo esta a precisar de ser descarbonizado!!!!! quanto ao segundo erro,é o sensor ar admiçao,mas.......... por experiencia própria,por vezes uma avaria da origem a vários erros.
tenta limpar o turbo com o vag e limpa erros e ve o comportamento do carro depois dessas operações.
skoda46
Veículos: skoda superb
Mensagem por skoda46 »
Boas tenho um erro no airbag liguei a maquina e acusou fita do volante e anolei passado 3 diasn voltou aligar so que agora tambem perdi os comandos do volante sera mesmo da fita?
