Erros VAG-COM [AQUI]
- Admin
Coloquem aqui os erros que encontraram no VAG-COM para que o resto do pessoal possa ajudar as possiveis causas ou avarias... será conveniente colocarem o ano / modelo / motor do vosso carro.
Golf 4 1.9 150cv 12-2001
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1468
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W335274 VWZ6Z0A3802982
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
17664 - Sensor De Temperatura Do Refrigerador Do Motor (G62): Aberto ou curto ao sinal de adição
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0006
Coding: 01403
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 01403
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Última edição por smztodo_poderoso em 16 mar 2007, 10:48, editado 1 vez no total.
O sensor está na sucata. Dá "short to ground" é como se não estivesse lá. Mas ele diz que dá no climatronic, o que é estranho. O sensor é o mesmo para a temp. exterior. Para a interior é aquele que está no centro do tablier junto ao vidro. Qual aparece no climatronic.
Os outros são do comando da porta que deve estar maluco e não deve estrar a abrir/fechar os vidros todos como deve de ser
Verdades Absolutas:
Se a mulher fosse boa, Deus tinha uma. E se fosse de confiança, o Diabo não tinha cornos...
No climatronic, aparecem os dois, há é a falta da temperatura exterior no CB...
VW GOLF TDI
PD130CV 2003 viewtopic.php?t=4428
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
Como acedo a essa ficha??
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
Ok, tanks...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
David, atenção a sacar o volante e airbag. O airbag saca-se metendo uma chave de fendas média/pequena nos furos que estão por detrás do volante. A intenção é soltar as molas que prendem o airbag. Isso é o mais complicado mas com jeito vai-se lá. Depois precisas de uma chave de estrias M12. O resto é fácildavidbento Escreveu:Ok, tanks...
Verdades Absolutas:
- Admin
smztodo_poderoso:
P1256 Localização da avaria: Sensor da temperatura do liquido de arrefecimento do motor - circuito aberto / curto circuito ao positivo
Possiveis causas: Circuito aberto na cablagem, curto circuito ao positivo, sensor da temperatura do liquido de arrefecimento do motor
00792 - Localização da avaria: Interruptor da pressão do ar condicionado
Possiveis causas: Interruptor da pressão do ar condicionado ou cablagem
O outro erro não encontrei.
Golf TDI 150 de 2003 4motion, epa ñ sei ao certo k aparece na centralina mas os outros erros a explicação mesmo certa dava geito.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 038 906 019 HH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1578
Coding: 00003
Shop #: WSC 31414
WVWZZZ1JZ3D020478 VWZ7Z0B6467412
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 N
Component: ESP ALLRAD MK60 0102
Coding: 0023046
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Coding: 11000
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
35-00 - -
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05114
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 C
Component: HALDEX LSC ECC 0010
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 7J Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00065
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 01403
Shop #: WSC 31414
End -------------------------------------------------------
Coding: 00003
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
P1855 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0023046
Shop #: WSC 31414
Coding: 11000
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 12855
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Coding: 05114
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Coding: 00065
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Coding: 01403
Shop #: WSC 31414
- Admin
continua na onda do piri...carro novo carro fdd ... heheGonanvo Escreveu:Ainda agora compraste o carro e já tá todo f#$%&!!!
Laguna II Break 1.9 dCi 120cv
Mk II 1.3 Special
Mk IV 1.9 TDI Adeus amigo!
FEEDACK
Feedback Chiptec
Feedback Aquapc
Isto podem ser erros k nunca foram apagados, ainda ñ tenho o carro, o carro tá parado sem bateria pode provocar erros como é logico.
Só kero é saber mesmo do k é isso do motor o resto é intermintentes
A garantia serve pra alguma coisa.
