Tenho um golf 4 tdi de 98, que cabo e software recomendam para poder mexer no fecho das portas ou ver os kms reais do carro por exemplo?
Aguardo sugestoes, obg.
VAG-COM EM PORTUGA.
Re: VAG-COM EM PORTUGA.
Se além de mexer com as portas pretendes ver os kms reais tens que comprar um cabo com versão igual ou superior a 607. De qualauer forma nesse modelo não sei se consegues verificar os kms.hmcp Escreveu:Tenho um golf 4 tdi de 98, que cabo e software recomendam para poder mexer no fecho das portas ou ver os kms reais do carro por exemplo?
eu tenho um que é a versao 812.4 super e faz isso tudo mas ta em ingles ..... queria em portugues ninguem sabe se existe?
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
Rui_Escada Escreveu:Se além de mexer com as portas pretendes ver os kms reais tens que comprar um cabo com versão igual ou superior a 607. De qualauer forma nesse modelo não sei se consegues verificar os kms.hmcp Escreveu:Tenho um golf 4 tdi de 98, que cabo e software recomendam para poder mexer no fecho das portas ou ver os kms reais do carro por exemplo?
mas o que é que faz a diferença entre os cabos? nao ligam todos ao mesmo sitio? pensei que so varia-se a versao so software...
Gostaria de ser ilucidado sobre esta matéria. obg.
Precisamente, so varia a versão de software, so que quanto mais recente é a versão tem mais uma ou outra aplicação e tem uma maior base de dados de codigos de erro. Mas atenção que um cabo "feito" para a versão 311 não dá por exemplo para a versão 607.hmcp Escreveu:Rui_Escada Escreveu:Se além de mexer com as portas pretendes ver os kms reais tens que comprar um cabo com versão igual ou superior a 607. De qualauer forma nesse modelo não sei se consegues verificar os kms.hmcp Escreveu:Tenho um golf 4 tdi de 98, que cabo e software recomendam para poder mexer no fecho das portas ou ver os kms reais do carro por exemplo?
é assim pelo que eu tenho de informacao penso que seja isto cada cabo tem um firmware ou seja um sotware dentro do cabo e esse sotware é que manda tudo tipo o o firmware do caro 311 nao sabe como ir ver os km da centralina enquanto que o do cabo 814 ja tem informacao para conseguir la chegar agora é assim se tens um cabo versao 311 nao podes usar um sotware no pc maior se nao o pc manda o cabo faser uma coisa e o cabo nao sabe o que é e depois olha comeca o cabo e o pc a batatada e acaba por mandar um cabo para o lixo tens de usar sempre um sotware no pc correspondente ao cabo que tens......vamos ver se me consegui explicar e se as pessoas com duvidas perceberam.
ah entao pelo que percebi o cabo nao é um simples cabo, é um cabo com software em memoria que faz a comunicaçao entre a centralina e o sofware do pc é isso?Canidger1 Escreveu:é assim pelo que eu tenho de informacao penso que seja isto cada cabo tem um firmware ou seja um sotware dentro do cabo e esse sotware é que manda tudo tipo o o firmware do caro 311 nao sabe como ir ver os km da centralina enquanto que o do cabo 814 ja tem informacao para conseguir la chegar agora é assim se tens um cabo versao 311 nao podes usar um sotware no pc maior se nao o pc manda o cabo faser uma coisa e o cabo nao sabe o que é e depois olha comeca o cabo e o pc a batatada e acaba por mandar um cabo para o lixo tens de usar sempre um sotware no pc correspondente ao cabo que tens......vamos ver se me consegui explicar e se as pessoas com duvidas perceberam.
sim dentro do cabo ha um "chip" com um certo firmware por isso nao podes usar o mesmo cabo para versoes de sotware(do pc) se nao vai dar barraca. se foce um simples cabo eu fazia um em casa com dois o tres fios descarnados :d
o problema seria encontrar as fichas de ligaçao e ao preço a que andam os cabos nao valia a pena o trablho de estar a fazer um cabo se fosse apenas um simples cabo...Obg pela explicaçao. abraço!!Canidger1 Escreveu:sim dentro do cabo ha um "chip" com um certo firmware por isso nao podes usar o mesmo cabo para versoes de sotware(do pc) se nao vai dar barraca. se foce um simples cabo eu fazia um em casa com dois o tres fios descarnados :d
lol ya eu tenho um 814.4 super com o stware VCDS.por isso nao valia a pena ... va fica bem alguma duvida dispoe
Canidger1 Escreveu:lol ya eu tenho um 814.4 super com o stware VCDS.por isso nao valia a pena ... va fica bem alguma duvida dispoe
Boas...
1 - Qual a versao para VW Polo 1.2 Gasolina de 06/2003 ??
2 - Qual a versao para Audi A4 Avant 1.9 Diesel de 10/2001 ??
Cumprimentos,
Cumprimentos,
Podes utilizar desde a versão 409 à mais recente, mas aconselho-te a não adquirir a 409, pois acho que ninguem consegue coloca-la a funcionar.
Estou pra comprar um cabo vag-com mas nao sei qual o melhor. o que me aconcelham?
Convém que digas o ano e modelo do teu carro.hmcp Escreveu:Estou pra comprar um cabo vag-com mas nao sei qual o melhor. o que me aconcelham?
