Eliminar Erro Led da Matricula
Rsantosr86
Veículos: Golf mk7 Highline
Mensagem por Rsantosr86 »
Ola Malta.
Não contente com o efeito das luzes led que comprei - error free canbus, e achando que o que pediam online era um absurdo, resolvi instalar uns leds normais de casquilho standard - W5W.
Ou seja, aplicação direta nos suportes do Golf VI e VII mas com o esperado erro de painel de lampada fundida.
Já tentei pesquisar varias opcoes de eliminar este erro, as mais basicas remetem para:
Central de controlo 09-> Long Coding -> Byte 17
Tal como apresenta este video:
https://www.youtube.com/watch?v=15ZIeME2d1o
Acontece que no meu Golf VII não me aparece esta opção no byte 17. Versão diferente de centralina?
Então encontrei este link no forum da ROSSTECH:
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... Error-Code
E pelo que entendi, corrijam-me se percebi mal, e preciso ativar um menu dentro do menu de controlo 09 para aceder a opcao de:
(License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light] and Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active)
Tambem encontrei este link no youtube, mas não testei pois não tenho assim tanta confianca em alterar parametros no VAGCOM, apenas as funções mais basicas por checkbox.
https://www.youtube.com/watch?v=GsIKCQUbfSU
Alguem me pode ajudar, acho que se chegarmos à solução podemos ter luzes led na matricula por um preço bastante simbolico, e sem luz de advertencia de lampada fundida :)
Vw GOLF Mk7 3P Highline :wink:
Marcelo93
Veículos: Golf
Re: Eliminar Erro Led da Matricula
Mensagem por Marcelo93 »
O que entendes por preço simbólico?
Tenho umas que custaram 8€ , canbus, onde não necessitem de alterar nada via VagCom.
Rsantosr86
Eu ja tive dessas Marcelo, mas se forem das que penso, dão imensa luz, não gosto de ver no carro.
As que falei ficam se pelos 2/3eur cada lampada, sao aplicaveis diretamente no suporte original, mas conforme era de suspeitar, dão erro no painel
Marcelo93
Veículos: Golf
Certo, não têm a resistência para fornecer mais voltagem.
Sendo assim, e como estou agora a entrar no Mundo VagCom não te consigo ajudar. :(
Rsantosr86
Sem chance de eliminar o erro ??
Tem de existir forma !!
n4s
Veículos: VW Tiguan
Mensagem por n4s »
Claro que existe mas tem de ser para a plataforma certa. O que falas ai é para PQ35 mas tu tens MQB. Não esperes que seja nas codificações, em MQB é quase tudo nas adaptações
No link que partilhas parece que lá tens a solução.
I assume that your BCM is similar to Octavia III or Golf VII - in that case you have to do the following steps:
-> Controller 09 - Central Electronics
-> 16 - Security Access - enter 31347
-> 10 - Adaptations
Change the 2 channels as:
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 - set to 43 - allgemeine LED
(6) Leuchte25KZL HA59 - Dimmwert AB 25 - set to 127
Rsantosr86
Obrigado n4s
Vou tentar chegar la. Se for solução eu partilho.
