Confort Vidro condutor + abertura mala
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 »
Necessito de uma ajuda,Tenho uma carrinha VW Passat 2.0 de 2009 do qual o vidro do condutor não funciona o modo confort e abertura da mala através do botão na porta do condutor.
Castiel
Veículos: GOLF V
Re: Confort Vidro condutor + abertura mala
Mensagem por Castiel »
O melhor seria ligar isso ao VCDS para ver se o módulo está bem programado.
Já aconteceu deles desprogramarem sozinhos...
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Boa noite ao efectuar o diagnóstico não apresenta erros. Qual deveria ser a programação correcta?
Mensagem por smdp23 »
Já tentou programar o vidro do condutor?
StandConde Lda
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
smdp23 Escreveu: 06 dez 2017, 17:25 Já tentou programar o vidro do condutor?
Programar o botão do vidro do condutor é pressionar o botão com o vidro em baixo e com o vidro em cima durante 5 segundos?
Se for o caso já o efectuei. Desliguei a bateria e efectuei essa operação em todos os vidros, mas o vidro do condutor não ficou com essa função.
Com o Vag Com não tem qualquer erro registado, consigo fechar todos os vidros com o comando em modo confort e também consigo através do Vag Com os testes que fecham os vidros. Verifiquei que também e efectuado o Learned em todos os vidros.
Então terá de verificar a cablagem da porta e as ligações ao modulo na porta do condutor mas estou mais inclinado para algum fio partido ou a partir na dobra da porta...
StandConde Lda
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Eu com o Vag Com consigo fechar os vidros e também consigo verificar que foi efectuado a programação dos vidros com os botões da porta do condutor.
Se fosse fios partidos o Vag Com fechava os vidros? Eu também com o comando consigo efectuar o fecho de todos os vidros apenas pressionando o botão uma vez; ou seja o sistema confort está a funcionar .
Castiel
Veículos: GOLF V
Tens de somar os valores que te aparecem na lista de ajuda, consoante o equipamento que tens na porta do condutor
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Castiel Escreveu: 08 jan 2018, 12:04 Tens de somar os valores que te aparecem na lista de ajuda, consoante o equipamento que tens na porta do condutor
A lista de ajuda está no VagCom?
Castiel
Veículos: GOLF V
Pode não aparecer em algumas versões.
Mas tens aqui:
+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed
+0000002 = Ambient Mirror Illumination installed
+0000004 = Mirror Turn Signals installed
+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
+0000016 = Automatic Run (???) active
+0000032 = Mirror Heater installed
+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
+0000128 = 5-Door Chassis
+0000256 = Seat Memory installed
+0000512 = Right Hand Steering
+0001024 = Safe-Motor not installed
+0002048 = Pinch Protection inactive
+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Boa noite relativamente ao fecho do vidro já consegui .
Modulo 42 door elect,driver Bit 4 Automatic Run active
