Tive a fazer uma leitura exaustiva de todo o tópico e a informação aqui exposta é de verdadeiros gurus de quadrantes, sim senhor, os meus parabéns ao LauAlf e ao MeMyself&I que prestaram quase um serviço público
Já se disse aqui que não dá para restaurar os Kms e activar a autonomia com o Vag-com.
Agora a minha pergunta:
Já alguém testou estas funcionalidades com a versão nova do Vag-com (v 704)?
Não leste bem então
Dá para activar a autonomia com o cabo do vag-com (tens razão em relação a não ser o vag-com, propriamente dito); mas o km dá para restaurar desde que o novo quadrante tenha os km entre 0 e 100km
Verdades Absolutas:
Se a mulher fosse boa, Deus tinha uma. E se fosse de confiança, o Diabo não tinha cornos...
Então, a autonomia no CB consegue-se activar com o cabo Vag-com, mas com outro programa, é isso?
E se o quadrante tiver mais de 100 Km, só mesmo reprogramando a eprom, parece que foi o que percebi. Mesmo assim, é sempre preciso o Login Code. Se não se souber, há alguma forma de o desbloquear?
nirv Escreveu:Então, a autonomia no CB consegue-se activar com o cabo Vag-com, mas com outro programa, é isso?
Roger that
nirv Escreveu:E se o quadrante tiver mais de 100 Km, só mesmo reprogramando a eprom, parece que foi o que percebi. Mesmo assim, é sempre preciso o Login Code. Se não se souber, há alguma forma de o desbloquear?
Se tiver mais de 100 km só com outro material. Mas para os quadrantes VDO eu e o Lau temos cabo para alterar Km sacar o Login do Immo.
Verdades Absolutas:
Então qual é o programa que posso usar para activar a autonomia?
Quanto aos Km, acho que vou precisar dos vossos serviços. Tal como te disse na MP, o quadrante que comprei no ebay (do Bora 2003) tem cerca de 30000 Km e não deve trazer login code. O problema é que não devo recebê-lo nesta semana, terá de ficar para uma outra altura que vá para os lados de Lx.
ao fim da uma leitura exaustiva com ja aqui foi dito... lol.... achei td isto mt bonito e comeco a ver q o grupo VAG é mm belo pra mexer! =) os outros também devem fazer o mm mas é so opcoes q nós do grupo VAG temos! =) há a opcao de o CB tirar cafes?
Boas, será que a vw (ofiçina) consegue activar a autonomia no meu golf IV?
É que gostaria de ter esta informação no meu cb.
Há alguem na zona do norte que me pode fazer isso? (Pago o serviço)
GOLF IV TDI PD100 A maquina
GOLF VI TDI 1.6 105
PEUGEOT 207 1.4 16V 90CV
VOLVO V40 2.0D 120cv Ocean Race
quadrante com CB, manete do CB, depois o cabo q vai do quadrante á caixa de fusiveis pode ou n ter os fios todos, tem q se trocar ou inventar a ligação.
no meu caso ainda tive q passar fios da centralina para a caixa de fusiveis, mas pq é de 93.
gigaz Escreveu:quadrante com CB, manete do CB, depois o cabo q vai do quadrante á caixa de fusiveis pode ou n ter os fios todos, tem q se trocar ou inventar a ligação.
o meu é de 2000. mas posso comprar um que tenha um CB do tipo FIS???
dá na mesma? por quanto fica a modificação?
o q disse era p mk3, mk4 n tenho a certeza pois nunca fiz nenhum, mas arranja mais de 100€ e isso com a ajuda do ebay... so a manete do mk3 de origem sao mais de 50€..
