Computador de Bordo
GTDblack
Veículos: Golf 2
Re: Computador de Bordo
Mensagem por GTDblack »
Para se fazer isso tem que se ler a eeprom do conta-kms, alterar uns dados e voltar a escrever e se algo corre mal podemos estragar o quadrante! :?
Última edição por GTDblack em 17 jan 2010, 14:23, editado 1 vez no total.
Canidger1
Mensagem por Canidger1 »
epa entao posso desitir das minhas pesquisas para faser com o meu cabo ne????
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
GTDblack
Veículos: Golf 2
Canidger1 Escreveu:epa entao posso desitir das minhas pesquisas para faser com o meu cabo ne????
Penso que sim, precisas de um cabo específico que consiga aceder aos dados da eprom do quadrante! Só assim se conseguem alterar os valores na eprom de modo a activar a DTE no computador de bordo! Atençao é que isso só costuma dar para fazer em quadrantes VDO e já com CAN-BUS, penso que de 2001 para a frente e desde que tenha o computador de bordo no meio quase todos devem dar!
Canidger1
pois o que queria faser é de 2001 tem o encran no meio mas enfim.......
botas junior
Mensagem por botas junior »
ae o meu carro nao tem cb e gostaria depor um com cb e o carro e de 99
se nao tiver canbus tenho de encontrar um quadrante com cb e sem canbus,certo? 919=919?
os quadrantes com canbus nao dao para substituir os quadrantes sem canbus? 920 subs 919 ou o contrario?
desculpem a confusao mas eu sou um pouco leigo,e nao sei se e o sitio certo para a minha perguntas
mas agradecia respostas
GTDblack
Veículos: Golf 2
Dá para fazeres tudo, até por um quadrante FIS no teu... Tens é que comprar um conversor para CAN-BUS! O ideal se nao queres ter muito trabalho é pores um quadrante com CB no sitio das horas, sem ser no meio! As funcoes são as mesmas, só ficas sem a possibilidade de activar a autonomia no CB... Mas para montares pelo menos vais necessitar do sensor de temperatura exterior, mas ve a secção de DIY que lá tem melhores explicacoes para o que queres fazer! :wink:
tonicruz
Mensagem por tonicruz »
boas alguem me pode ajudar. tenho um golf 4 tdi 110. tenho cb no sitio das horas. da para por no meio. e facil? o meu marca 220,posso por um que marque 260.
o que presiso fazer. alguem me ajuda?
Tmatosgx
Veículos: Golf 4
Mensagem por Tmatosgx »
Então é possível ou não pelo vag com ou kkl meter aparecer a autonomia num golf 4?
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Tmatosgx Escreveu:Então é possível ou não pelo vag com ou kkl meter aparecer a autonomia num golf 4?
Não é possível com o vag-com!!!
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Tmatosgx
Veículos: Golf 4
Então como posso conseguir?
Silver_Ajm
Tmatosgx Escreveu: 27 nov 2017, 15:08 Então como posso conseguir?
Salvo erro é com o cabo vag-tacho. Faça uma pesquisa pelo fórum que há por aí informação.
Membro Nº 1745
gambitplmg
Veículos: golf generation 2005
Mensagem por gambitplmg »
desculpem ressussitar o topico, mas com o cabo vag kkl é possivel essa alteração e muitas outras, como ativar o teste e a luz dos ponteiros ao ligar a chave, alem da autonomia e a abertura dos vidros pelo controle original do carro.
