Bom dia,
Tenho um VW Passat b6 3c2 1.9 TDI que tem motor que recolhe os espelhos com o Switch manual.
Queria que quando fechasse o carro este reconhece os espelhos.
Como posso programar tendo um cabo VAG COM 17.1.3 VCDS HEX CAN
Obrigado pela ajuda
Recolher os espelhos ao Fechar
- Veículos: Passat 1.9 TDI
Re: Recolher os espelhos ao Fechar
Não tenho a certeza mas penso que ao fechar o carro, não se consiga colocar a fechar automaticamente os espelhos mas consegues programar o comando se mantiveres o botão de fechar pressionado, fechará os espelhos (testa primeiro, pois esta configuração já poderá estar ativa de fábrica)
Já tentei ficando a pressionar o botão para fechar 1x ou no 2 clique e nada. deve estar desactivo na centralina.
Também tenho uma função que não gosto activa que é 1x clicar para abrir so abre a porta do condutor 2x abre todas.
Com o vagcom resolves isso
Tens algum tutorial para alterar tenho um cabo 17.4 vcd sou novo isso.
Obrigado e desculpa
Obrigado e desculpa
Não tenho mas também não deve ser complicado, unidade 9, depois nas adaptações ou long coding resolves os assuntos.
- Veículos: VW Tiguan
Hummmm, se fosse um 2.0... no scan do modulo 42 ve se diz gen2 gen3 ou gen4. Quase que aposto que é gen2 e logo n vai dar. Pode estar escrito max3 ou assim, é na parte da label. So os gen4 é que dão por vcds.
Fala com o so_um
Ele consegue deve conseguir fazer-te isso, mas não é com vcds...
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
- Veículos: Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline
Aqui está o tutorial:
(para Golf VII)
(para Golf VII)
in: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... tructions/jleao1@VWVortex.com Escreveu:VCDS:
Choose "Select control Module"
[09] Central Electronics
[16] Security Access - Code is 31347, click "Do it!"
[10] Adaptation, choose from the drop down channel
[23] - Access control 2 - Funk Spiegelanklappen change to "active", click do it
[26] - Access control 2 - Menuesteuerung Funkspiegelanklappen change to “active”
[24] - Access control 2 - Funk Spiegelanklappung Modus change to “by look command via remote control key”
In the car:
In the Media display
Click "Car"
"Setup"
"Mirrors & Wipers", select the option for “Fold away after parking.”
Screenshots of the steps:
VCDS
Code is 31347
[10] Adaptation
Choose from the drop down channel
In the Car:
Here is a quick video showing it in action (sorry it's dark):
http://tinypic.com/r/20jqsz7/8
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
'06 - Volkswagen Passat 3C 2.0 TDI Highline - 2009 - 2017
'12 - Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline - 2015 - 2018
Chirag Geiantilal
Bela ajuda 8)
O Codigo não dá acesso =( Code is 31347
Sendo Passat o code é outro, não sei precisar qual.GolfSDI Escreveu:O Codigo não dá acesso =( Code is 31347
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
