Bom dia
Comprei um cabo 17.1 há poucos dias e ao ligar ao carro (Golf VI 1.6 tdi 105 de 2010) tudo funciona menos o acesso ao módulo do motor.
Fiz a actualização de software por causa dos gases poluentes em Dezembro.
O programa dá um erro de ficheiro em falta:
ROD file not found
ERROR - EV_ECM16TDI02103L997557M 003003 (VW36)
Pelo que li ainda a centralina ainda não está na base de dados do Vag-Com...
Mais alguém teve este problema após ligar o cabo em carros que tenham sido actualizados?
Cumprimentos,
VAG-COM não funciona após actualização dos gases poluentes
- Veículos: Golf Mk6
Re: VAG-COM não funciona após actualização dos gases poluentes
sim eles alteraram o sw interior como se fosse outra referencia de centralina, antigamente era 023B e agora ´557M, tem que actualizar o sw do vcds, algumas funções estão agora bloqueadas pela marca por enquanto
- Veículos: VW Golf VI - 1.6 TDI - 105cv
Alguma novidade nesta matéria?
Será que a última versão [17.8] já funciona?
O meu projeto: viewtopic.php?f=67&t=108294
Cumps.
Cumps.
- Veículos: VW PASSAT 2.0 TDI 140 HIGHLINE
Viva,
A minha carrinha foi alvo dessa intervenção e o VCDS está a funcionar com a versão 18.2
Boas!
Também adquiri a versão 18.2 e continuo com acesso a todos os módulos menos ao módulo do motor…
O meu levou o Fix das emissões e deixei de ter acesso ao módulo do motor desde essa altura...
- Veículos: VW Tiguan
Qual a mensagem que aparece no autoscan, para o modulo do motor? Update interface?
Problema Resolvido.
Com a chegada da versão 18.9 ficou tudo a funcionar.
Cumps.
Cumps.
