VAG-COM não funciona após actualização dos gases poluentes
alb_duar
Mensagem por alb_duar » 06 Mar 2017, 12:37
Bom dia
Comprei um cabo 17.1 há poucos dias e ao ligar ao carro (Golf VI 1.6 tdi 105 de 2010) tudo funciona menos o acesso ao módulo do motor.
Fiz a actualização de software por causa dos gases poluentes em Dezembro.
O programa dá um erro de ficheiro em falta:
ROD file not found
ERROR - EV_ECM16TDI02103L997557M 003003 (VW36)
Pelo que li ainda a centralina ainda não está na base de dados do Vag-Com...
Mais alguém teve este problema após ligar o cabo em carros que tenham sido actualizados?
Cumprimentos,
froxico
Veículos: Golf Mk6
Re: VAG-COM não funciona após actualização dos gases poluentes
Mensagem por froxico » 12 Out 2017, 00:19
sim eles alteraram o sw interior como se fosse outra referencia de centralina, antigamente era 023B e agora ´557M, tem que actualizar o sw do vcds, algumas funções estão agora bloqueadas pela marca por enquanto
Nuncio
Veículos: VW Golf VI - 1.6 TDI - 105cv
Mensagem por Nuncio » 03 Jan 2018, 16:13
Alguma novidade nesta matéria?
Será que a última versão [17.8] já funciona?
Nuncio
Mensagem por Nuncio » 01 Ago 2018, 22:46
Cumps.
ruimcreis
Veículos: VW PASSAT 2.0 TDI 140 HIGHLINE
Mensagem por ruimcreis » 30 Ago 2018, 09:02
Viva,
A minha carrinha foi alvo dessa intervenção e o VCDS está a funcionar com a versão 18.2
