Desactivar/Inverter Start stop Golf 6
xicalhao
Mensagem por xicalhao »
Boas pessoal, depois de pesquisar muito muito por toda a internet e sem sucesso pergunto vos se alguem ja fez ou sabe como fazer esta desactivaçao do sistema no golf 6?
Sei que para o Golf 7 é possivel desta forma
Disable Start/Stop (Bluemotion) on Golf mkVII - VCDS tweak
The following two methods can be used to permanently disable Start/Stop (SS) on a Golf mk7:
(1) Temperature Method, or
(2) Voltage Method (as an alternative to the Temperature Method)
Basicamente atraves da temperatura basta ir a can gateway e em adaptation por 50º...ou seja, so se estiverem no meio do Sahara é que o sistema funciona.
Pela voltagem basta tambem na can gateway por que o minimo de bateria para que deixe de funcionar seja 12v.
Agora isto é tudo bonito mas para o GOLF 7................... :evil: :evil: :evil: :evil:
Para o 6 podia ser qualquer coisa deste genero mas nao da porque o security code nao entra
- Go to Module 09-Cent. Elec.
- Enter Security Code (shown up by default) (mine was 20113)
- Go to Adaptation, Type Channel 34 and hit Read button, it should show the factory default number in value window.
- Subtract 4 from factory default number/value to disable Start&Stop every time engine is started. "Worked for my car"
- Add 32 to the factory default number/value it remember last status "This did not work on my car, but you can try"
Alguem sabe o codigo, ou uma soluçao que nao seja carregar no botao sempre que se entra no carro??
Um abraço
