Estou a tentar ajudar um amigo relativamente à codificação de um volante.
- Ele efectuou a troca de um volante para um MFSW, juntamente com o módulo sob o volante, num Jetta V.
Seguimos a indicação do VCDS relativamente ao coding, mas as coisas não ficaram a funcionar. A buzina não funciona e o Cruise Control também não.
Além disso, os botões no volante, as setas que servem para controlar a mudança de faixa de CD, estão a controlar o computador de bordo.
O scan indica estes erros:
- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9245
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0G9006997
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00023 261 999999
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 123732 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:37:40
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000133
Shop #: WSC 12321 444 32143
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
2 Faults Found:
00889 - Horn (H)
003 - Mechanical Failure
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 131206F2001742
Coding: 3D3F034807001002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 123732 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:38:52
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 C
Component: Radio 0050
Coding: 0042404
Shop #: WSC 25200 261 70975
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
7 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
02218 - Satellite Radio (R146)
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Obrigado!
