AFS nao funciona. Volkswagen passat 2006
Hugo Laranjeira
Veículos: Seat Leon Top Sport Mk1 ; Seat ibiza 6k2
Mensagem por Hugo Laranjeira »
Mensagem que aparece no quadrante, e as oticas nao fazem o tal acerto quando ligam o xenon. O que podera ser??? Obrigados
Burn rubber not your soul!!!!
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: AFS nao funciona. Volkswagen passat 2006
Mensagem por Shoduchi »
Faz scan com o Vag-com e vê que erro dá. Será o melhor começo no diagnóstico. Pode ser algum sensor ou módulo pifado.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
vê se tens agua dentro das ópticas...
Hugo Laranjeira
Agua ja vi e nada. o carro e do meu irmao e quando o comprou uma lampada xenon pifou se, agora foi a outraque a cor ja esta a ficar rosa. o problema e que as luzes apontam sempre para baixo
Rodolfo Pereira
Pode ser um nivelador partido/avariado. O meu estava.
Shoduchi
Basta o nivelador traseiro estar dobrado no sentido errado que acontece isso às luzes. Já aconteceu ao meu GTD depois montar de amortecedores novos, o mecânico não reparou que o nivelador ficou mal posicionado quando o carro voltou ao chão.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Hugo Laranjeira Escreveu:Agua ja vi e nada. o carro e do meu irmao e quando o comprou uma lampada xenon pifou se, agora foi a outraque a cor ja esta a ficar rosa. o problema e que as luzes apontam sempre para baixo
estão apontar para baixo porque estão em SAFE...
existe dois tipos de opticas na passat B6...as primeiras foram descontunuadas por deixarem entrar agua para os moudos AFS...
ja retiraste as tampas traseiras e viste se tem agua?!?se estao secas liga ao vag com para ver qual e o problema...
Hugo Laranjeira
A fazer teste com o vagcom elas já nivelam. So a ligar as luzes e que nao.
itacir bonatto
Veículos: passat 2006 - fox 2012
Mensagem por itacir bonatto »
bom dia amigos,, tive esse problema, aparecia no painel, AFS NÃO FUNCIONA, EM SEGUIDA MEDIOS DIREITO FRENTE, ERA A LAMPADA DO XENON QUE AS VEZES FUNCIONAVA, AS VEZES NÃO, MAS A LUZ NO PAINEL SEMPRE ACESA, FUI NNM ELETRICISTA AMIGO MEU QUE TRABALHAVA NA VOLKS, MANDOU EU COMPRAR A LAMPADA D1S, COMPREI DA OSRAM, PAGUEI 139,00 MAIS 90,00 PARA ELE TROCAR POR QUE TEVE QUE TIRAR O PARACHOQUE, TROCOU TUDO CERRO DE NOVO, A LUZ APAGOU, COM APENAS 230,00 SOLUCIONEI O PROBLEMA. OUTRO PROBLEMA QUE TIVE FOI COM O FREIO ESTACIONARIO LADO DIREITO, COMPREI A PEÇA USADA EM S.P. PAGUEI 200,00, SHOW DE BOLA, TROQUEI E ESTA TUDO OTIMO, QUALQUER COISA AMIGOS, ESTOU A DISPOSIÇÃO.
Digo20sp
Veículos: Passat 3.2 V6
Mensagem por Digo20sp »
Boa tarde. Meu passat também está apresentando msg que o AFS não funciona. Vc poderia passar o contato do seu eletricista?
Abs
