Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBDII Car Auto Diagnostic
pjpereira
Veículos: seat ibiza sdi
Mensagem por pjpereira »
amigos tenho este aparelho :
Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBDII Car Auto Diagnostic Scanner Tool FNRP
quando abro o programa este diz que não consegue aceder à ECU ?
Será que o sdi não permite este acesso ?
O carro é seat Ibiza 6K2
Obrigados
ToXaS_B
Veículos: Golf
Re: Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBDII Car Auto Diagnosti
Mensagem por ToXaS_B »
Também comprei essa peça e para esse carro mesmo e também não funcionou comigo :(
Experimentei noutro carro e funciona, por isso acho estranho o seat não dar...
pjpereira
pois , mas eu tenho um amigo que tem um 6k e funciona ...
froxico
Veículos: Golf Mk6
Re: Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBDII Car Auto Diagnostic
Mensagem por froxico »
so mesmo nos que tem protocolo OBD e não apaga as avarias todas só mesmo OBD
wanko
Veículos: GOLF MKV 1.9
Mensagem por wanko »
O meu stressou até que lhe apanhei a manha...
Rodar a chave até a posição de ligado ( sem por o carro a trabalhar ) e ai sim emparelhar o bicho, depois abrir o Torque e meter o carro a trabalhar.
Até ter feito as coisas por esta ordem estava sempre a dar erro que não encontrava a interface, fiz assim e está a funcionar.
Projecto RAS "O cansado do Wanko"
viewtopic.php?f=21&t=105519
nufsil
Mensagem por nufsil »
também tenho uma coisa dessas e acede á ECU na boa.
GOLF V TDI SPORT (PD140)
viewtopic.php?f=21&t=51074
wanko
nufsil Escreveu:também tenho uma coisa dessas e acede á ECU na boa.
O meu tem dias, mas seguindo o que disse antes costuma ser na boa :D
Valter SDI
Veículos: Volkswagen golf IV sdi
Mensagem por Valter SDI »
Boas pessoal Sou novo por aqui :) tambem tenho um vgate icar v1.5 no entanto NAO encontro nenhuma aplicacao com OS protocolos do golf IV SDI 98. Penso que nos motores ahf nao funciona mas tambem nao sei que motor tenho . Gostaria de saber qual a aplicacao que estao a usar e onde verifico o Codigo do motor do MEU carro. Agradecido Pela ajuda e obrigado Pela aceitacao no clube
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Valter SDI Escreveu:Boas pessoal Sou novo por aqui :) tambem tenho um vgate icar v1.5 no entanto NAO encontro nenhuma aplicacao com OS protocolos do golf IV SDI 98. Penso que nos motores ahf nao funciona mas tambem nao sei que motor tenho . Gostaria de saber qual a aplicacao que estao a usar e onde verifico o Codigo do motor do MEU carro. Agradecido Pela ajuda e obrigado Pela aceitacao no clube
O código do motor normalmente está escrito no autocolante da mala junto ao pneu suplente, no livro de revisões e gravado no bloco algures na junção do bloco com a caixa.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
faizca
Mensagem por faizca »
Boas pessoal
Desculpem a intromissão no topico mas tenho uma questão dentro deste assunto:
Tenho um dispositivo destes e queria saber se existe alguma aplicação especifica
no caso para iphone em que se possam visualizar os consumos instantâneos do carro
no caso Motor VW Sharan AFN
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Normalmente este dispositivo nao funciona em algumas versoes de carros. Tudo depende do ano e da centralina que esta montada no veiculo. Para carros anteriores ao ano de 2000 podera haver problemas de incompatibilidade...
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
Boa tarde, tenho um Golf IV 1.4 de 1999 e tenho um ELM327 que não funciona.
Existe alguma forma de o colocar a funcionar?
O VAG neste funciona? Tenho andado a ver uns da China por 20€
