boas a minha passat custa a pegar seja a frio ou a quente , bateria nova tem dois meses mas quando dou ao arranque parece que tem falta de bateria e nao pega
depois volto a dar a chave e pega bem alguem me pode ajudar é de 2006\09
passat variant 2.0tdi 170cv
- Veículos: passat
Re: passat variant 2.0tdi 170cv
Pode ser motor de arranque ou velas...rafael02 Escreveu:boas a minha passat custa a pegar seja a frio ou a quente , bateria nova tem dois meses mas quando dou ao arranque parece que tem falta de bateria e nao pega
Mas aguarda por mais respostas
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
- Veículos: vw golf variant Vii
Talvez as velas incandescentes ?
- Veículos: passat
as velas estao boas e sintoma que ela tem parece mesmo falta de bateria parece que o motor de arranque nao tem força
- Veículos: passat 2.0 tdi 170cv dsg
boas..tambem tenho uma passat 2.0 tdi dsg de 09/ 2006 e estou com o mesmo problema,ao por a trabalhar pela primeira vez parece que não tem força,tenho que desligar e voltar a tentar e normalmente na segunda tentativa pega.Mas Já me aconteceu estar a forçar para a por a trabalhar até que me aparece no mostrador a dizer que tenho uma avaria no motor!!!mas depois desligo e volto a ligar e deixa de dizer!!
Alguem já passou pelo mesmo?
Cumprimentos .
Cumprimentos .
rui10jorge Escreveu:boas..tambem tenho uma passat 2.0 tdi dsg de 09/ 2006 e estou com o mesmo problema,ao por a trabalhar pela primeira vez parece que não tem força,tenho que desligar e voltar a tentar e normalmente na segunda tentativa pega.Mas Já me aconteceu estar a forçar para a por a trabalhar até que me aparece no mostrador a dizer que tenho uma avaria no motor!!!mas depois desligo e volto a ligar e deixa de dizer!!
Cumprimentos .
Deves estar a precisar de uma bateria...
- Veículos: VW PASSAT 2.0
Boas pessoal tudo bem?
Alguém sabe a resolução deste problema?
Bateria não é.
Cumprimentos Daniel Gomes
Bateria não é.
- Veículos: Vw passat variant b6
Boa tarde
A minha também está com os mesmo sintomas já alguém sabe a resolução deste problema?
Já troquei a bateria e o problema preciste.
Se alguém passou pelo mesmo e resolveu o problema podia me dizer o que era ser.
- smdp23
Isso não será motor de arranque?
