problema na vw sharan 1.9 tdi 115cv
- Veículos: vw sharan 1.9 tdi 1115cv ano 2000
ola tenho uma vw sharan ano 2000 com motor 1.9 tdi 115 cv uns tempos para ca em grandes distancias deixa de puxar disseram me que era a massa de ar coloquei uma nova e continua igual ..desligo a ignição e ligo volta a puxar mais meia duzia de kilometros deixa de puxar novamente ..alguem me pode ajudar obrigado
Re: problema na vw sharan 1.9 tdi 115cv
geometria presa o n75, es de que zona'?
sou de Viana do castelo ...........
- Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
Boas!!
Já fez um diagnóstico com o VAG-COM ou similar? É que com essa informação, normalmente, torna-se mais fácil ajudar, pois só com o que referiu, pode ser tanta coisa que é melhor nem começar a enumerar a lista.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
O ideal é ligares ao vag para veres o erro que aparece.
Quando deixa de puxar se desligares e ligares novamente fica bom?
Isso deve estar a fazer safe mode.
sim amigo se desligo e ligo e volta a puxar mas se passa dos 120 km e distancias de auto estrada deixa de puxar novamente na cidade puxa muito bem ..ja liguei a maquina e dizia baixo ar do turbo ..........muito obrigado pela atencao
Isso deve ser algum tubo de vacuo desligado ou roto. Segue todos os tubos para ver se descobres onde está o problema.
carga positiva , geometria presa, carga negativa n75 ou tubos de vacuo danificados, mas normal geometria presa
ok terça feira vou levar ao mecânico, a ver se ele não me engana!!!! mas já lhe vou transmitir o que vocês me disseram para ele perceber que eu ate percebo da coisa hiiiiiiiiiiii muito obrigado amigos pela compreensão e a disponibilidade para me ajudarem ..se o mecânico der com o rato eu volto a dar novidades obrigadão
ok amigos o problema da minha sharan ficou resolvido era a geometria do turbo suja estava carbonizada aproveitei para limpar a vavula egr que estava com bastante carvão e aparentemente esta boa já foi puxar pela mesma e já não falha obrigado a todos
ola amigos volto novamente para ver se alguem me ajuda la limpei o turbo ja coloquei massa ar nova ja limpei vavula egr e a carrinha continua na mesma vou na estrada mais de 120km o turbo deixa de puxar tenho que deligar a chaves ligar novamente e volta a puxar ja meti a maquina nao aparece qualquer erro ,,,,sera a vavula egr?que nao esta boa?obrigado amigos aguardo uma boa solucao
verificar se nao ha fugas ..tubos desapertados.... mas assim por telepatia... deve ser o turbo que nao ficou em condiçoes, prende
- Veículos: Sharan TDI, Ibiza GT TDI
boas
já tive um problema similar, o meu carro tinha uma força brutal em arranques mas depois entrava em safe mode.
testa isto: em 5ª a mais ou menos 120km/h acelera a fundo e valida se , passados uns segundos o carro não perde a potencia toda.
se for esse o comportamento, investe 40 euros na troca da valvula N75... ( como já foi mencionado por aqui).
LIPP
LIPP
ola amigo desta vez tapei com um junta cega a vavula egr mas continua igual estou farto e que nao acusa qualquer erro ... vou verificar isso obrigado
Boas pessoal alguém pode me indicar uma oficina de confiança para fazer alteração de caixa automática para manual de uma sharan de 98 , tenho todas as peças do preciso de mão de obra de preferência em Lisboa , obrigado
