Base de dados - Injectores 2.0 TDI PD
soules_s
Re: Base de dados - Injectores 2.0 TDI PD
Mensagem por soules_s »
jonhyrs Escreveu:Ola pessoal.
Desejo bom dia a tds.
Gostaria de saber como poderei saber o tipom de injectores do meu jetta 2.0 tdi 2008/ 8/8.
Jonhyrs
Bom dia jonhyrs
Os injectores que equipam os motores 2.0TDI PD são neste momento Continental. Das primeiras séries eram Siemens mas entretanto a Siemens foi comprada pela Continental e passou a deter os direitos de fabricação dos injectores.
jonhyrs
Veículos: jetta 2.0tdi
Mensagem por jonhyrs »
Oui,
Muito obrigado pela informacao e ja agora , sao de confianca ou assim assim. Posso esperar problemas?
Jonhurs
soules_s
jonhyrs Escreveu:Oui,
Jonhurs
Vai depender sempre do ano e motor do veiculo. Para saber o codigo de motor tem no manual o selo ou na mala. :wink:
jonhyrs
Ola
Novamente,
Ja procurei e encontrei os nºs a seguir mencionados:
Jetta 2.0 COMFO 103FTDIM(F, Motor Code CBD KNS.
E por agora e td
Obrigado por me aturares
Jonhyrs
(, quer dizer que me falta 1 letra ou nº
soules_s
Não tenho agora aqui maneira de confirmar o código de motor mas assim que souber já coloco aqui.
jorgferr
Veículos: VW Golf Plus 2.0 140 cv
Mensagem por jorgferr »
Eu comprei recentemente um Golf Plus de 05/2007 2.0 de 140 (78 000 kms) com referência de motor BKD. Alguém me sabe dizer se estes injectores também são os problemáticos Siemens?
Obrigado,
Jorge
soules_s
BKP não esta referenciado no Golf Plus. Será melhor no entanto se possível fazer sempre as revisões na marca para caso aconteça algum azar estar coberto por garantia pelo menos da mão de obra relativa as mudas. Não que seja para reparar algo relativo as mudas mas porque foram feitas na marca. Uma vez que é um dos requisitos da marca.
Se as revisões forem feitas fora da marca guardar sempre a factura com menção ao óleo que foi usado.
jorgferr
soules_s Escreveu:BKP não esta referenciado no Golf Plus. Será melhor no entanto se possível fazer sempre as revisões na marca para caso aconteça algum azar estar coberto por garantia pelo menos da mão de obra relativa as mudas. Não que seja para reparar algo relativo as mudas mas porque foram feitas na marca. Uma vez que é um dos requisitos da marca.
Desde já obrigado pela resposta. A referência não é BKP mas sim BKD...(não sei as diferenças). O carro foi comprado na Nacionalcar (empresa da Santogal que vende os usados, sendo a Santogal representante da VW). As revisões só a primeira foi na marca, e fez agora uma intermédia antes de me entregarem o carro na Santogal.A partir de agora irei fazer na marca para evitar dissabores futuros.
dark_dream
Veículos: 5 e tá bom!
Mensagem por dark_dream »
Como trabalho com reboques, é vê-los em cima do estrado... Audi's, VW's... Esses 2.0 deram-me tantos serviços!!! Acreditem!!! Os Audi's também berraram!!!
soules_s
Fala baixo pá... Audi não avaria...
@ires
Mensagem por @ires »
soules_s Escreveu:Fala baixo pá... Audi não avaria...
Não percebi a intenção desse teu comentário!... :?:
Pois sabes perfeitamente que são equipados com os mesmos motores!...
Sou acima de tudo um user frequente no audipt.com e sim, casos desses não faltam! Especialmente nos A4 de 170cv!...
Contudo tenho um Passat 3C BKP já com 90.000kms e até agora no que toca a injectores... Nada!
Tenho alguns cuidados com o óleo e combustível que lá meto, na esperança que esse problema não me toque tão cedo!... Apenas tive de substituir a bomba de óleo!...
soules_s
Então afinal percebeste o teor do meu comentário... :wink:
@ires
soules_s Escreveu:Então afinal percebeste o teor do meu comentário... :wink:
Era escusado!... ;)
@ires
Já agora...
Como é que se pode saber se tenho injectores Siemens ou Bosch no meu burro? Dá pra ver com o Vag? Num Scan?
É um Passat 2.0 140cv de 2006
Obrigado :wink:
soules_s
Injectores Bosch só sairam até a 3BG, da 3C para a frente são siemens se forem originais, se nao forem são Continental ou recondicionados.
