Não esquecer que a vw é responsável pelas peças colocadas nos carros,e que são marcas como bosch,trw,man e outras que fabricam para a vw ou seja a vw vende peças com a marca vw que são fabricadas por estas marcas.soules_s Escreveu:O problema nao está na VW, está nos componentes que a VW usa, neste caso de outras marcas...
Base de dados - Injectores 2.0 TDI PD
Re: Base de dados - Injectores 2.0 TDI PD
Bem como ninguém respondeu,respondo a mim próprio o meu motor BRT não está no lote dos motores com injectores com defeito.Sergiopt Escreveu:essa situação é para todos os motores no caso BRT?soules_s Escreveu:Nao será com certeza injectores. Como ja referi, a falha de injectores caracteriza-se por uma paragem total do motor e não mais volta a pegar sequer.
Quanto ao tombo nos injectores neste momento a VW está a substituir de forma gratuita os injectores defeituosos vá ou não para uma oficina autorizada ou oficial com essa anomalia.
- Veículos: Vw golf 1.4
Boa tarde. Acho que é aqui que tenho de colocar a questao. Tenho uma colega que comprou uma passat 2.0 tdi de 150 cv de 2004. Deixou de pegar e dizem que ę injetores. A vw ainda esta a trocar os injectores ? O que posso fazer ? Ou alguem pode-me ajudar? Obrigada
o teu amigo tem de se dirigir a um concessionario da vw e verificar se o motor dele está lista para mudança de injectores a custo 0€
De 2004 de 150cv não há.
A que o teu amigo comprou deve ser do modelo anterior as em questão não deve sofrer desse problema
- Veículos: Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline
Estive a falar com a VW e parece que o meu Passat está ao abrigo desta intervenção....
Se esta campanha foi lançada em 2011 (segundo a VW) então não foi substituído nada.
Digo nada, porque comprei o carro usado em 2009 na VW.
Qual a oficina da marca que recomendam em Lisboa?
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
'06 - Volkswagen Passat 3C 2.0 TDI Highline - 2009 - 2017
'12 - Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline - 2015 - 2018
Chirag Geiantilal
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Soauto Laranjeiras ou Loures.cgentil Escreveu:Estive a falar com a VW e parece que o meu Passat está ao abrigo desta intervenção....
- Veículos: VW passat CC
Boa noite.
Tenho um passat CC 2.0 tdi 11/2008 motor cbab
Sabem me dizer se o mesmo está incluído neste recall?
- Veículos: VW Passat Variant 2.0TDI
O teu motor já é common rail, logo não se inclui nesta situação, só dirigida aos PD.Marcoatpereira Escreveu:Boa noite.
VW Passat Variant 2.0 TDI
viewtopic.php?f=101&t=103507
- Veículos: Passat CC - 2008
boa noite,
sobre este tema extenso queria por favor que me tentassem ajudar a solucionar o meu problema:
Tenho um Passat CC 2.0 TDI 140CV - 10/2008 de momento não sei o código do motor - conta com 123K km e até hoje nunca tive razão de queixa...mas hoje de manhã ligo o carro ...arranco sem problema, passado +-800metros parei para um colega entrar o carro em ponto morto e com relantim/rotação normal...tudo normal até que..
quando ia carregar na embraiagem para arrancar reparo que a rotação começou a cair sem razão aparente 600...400 e pufff desligou...tentei ligar 2x e como não deu resolvi ligar para o reboque e levar para a oficina de um amigo... (passado 30/45 minutos quando chegou o reboque ainda tentei ligar mais 1x mas sem sucesso) o carro chega a oficina a primeira coisa que se fez foi ligar o carro a maquina 0 erros e quando o meu colega vai tentar ligar o carro ele ligou como nada fosse... ficou lá o dia quase todo ligado sendo que iam dar uma volta e nunca mais desligou... falaram-me que pode ser injectores... o que acham?
o recall 23H9 será que é para o meu carro?
P.S. trouxe o carro para casa e fiz cerca de 5km sempre rapidinho e condução normal e também não notei nada de diferente...
agora até tenho medo de ligar o carro amanha...:x
Só não sei se devo ligar para um concessionário VW ou diretamente para a SIVA...
Obrigado e desculpem o testamento..
Update:
Estive a ver na etiqueta no pneu suplente e aparece a seguinte info: TDI M6F - Motor: CBA B
Update2:
Liguei para a VAP e fiz as questoes do recall o qual me disseram que o meu motor não está abrangido e que o único pedido é para o carro ir a VW por causa dos gases... marcou para a próxima semana...
Update:
Update2:
Isso pode ser muita coisa...
Tens que ir vendo se se repete.
@Baixinhu
O seu CC tem motor CR140, não PD140. Os injectores são muito diferentes. Como o nufsil disse, isso pode ser muita coisa.
Boas pessoal,
Eu sei que o meu motor é cbab que penso seja o cr140....
Ora desde aquele dia que ando normalmente com ele e nunca mais falhou (gracas a deus)... vou andar mais uns dias e vou voltar a ligar a máquina para confirmar se aparece lá algum erro...
Já agora alguém me consegue ajudar por aonde possa começar?
vou ver se esta semana talvez amanhã vá ter com um colega meu para me voltar a ligar o carro a maquina para ver se aparece algum erro...
