VW Polo 98 1.0 - Ralenti "maluco"
ozzy20778
Mensagem por ozzy20778 »
Amigos,
Como o meu velhote vai precisar do carro, voltei à carga para ver se resolvo este problema...
Tenho um VW Polo 1.0 de 98 e quando o carro está quente o ralenti fica "maluco" sobe e desce (+/- ente as 1000 e as 500rpm). Se eu ligar as luzes, a solfagem, fechar os vidros (ou qualquer outro equipamento eléctrico) o carro vai abaixo.
Já limpei a borboleta, já mudei a sonda lambda (dava erro no VAG), já limpei os injectores e até já substitui a bateria por outra mais potente.
Curiosidades:
- Se fizer auto-estrada e puxar pelo carro, o ralenti fica impecável durante algum tempo. No dia a seguir volta ao mesmo...
- Em andamento não noto nada de especial
- O carro é a Gasolina e a GPL. O problema acontece tanto com um combustível como com outro
Alguém tem alguma ideia?
Obrigado pela vossa ajuda!
Abraço,
lupowner
Veículos: VW Golf mk4 1.6 105cv 16v
Re: VW Polo 98 1.0 - Ralenti "maluco"
Mensagem por lupowner »
o vag não diz nada quanto a isso? pode ser o sensor de temperatura... o meu lupo 1.0 fazia parecido mas um dia o homem do centro de inspecção mexeu la num sitio e nunca mais aconteceu.. ainda andei a procura do que poderia ser mas nao encontrei lol mas ficou bom !
ozzy20778
O VAG não assinala erros...
Em tempos já assinalou a sonda lambda (substituída) e injectores sujos (resolvido)
Quanto ao sensor de temperatura, foi a primeira sugestão do meu mecânico, que experimentou trocá-lo mas ficou tudo na mesma.
DarkB
Mensagem por DarkB »
isso não será o corpo de injecção com problemas?? não consegues arranjar nenhum para exprimentar??
Rikardo Mk2
Mensagem por Rikardo Mk2 »
Tens o alternador em condiçoes, o meu regulador de corrente e escovas estavam um bocado gastas e isso influenciava-me o ralentim.
fabio_d
Mensagem por fabio_d »
isso é o corpo da borbuleta marado, normal nos motores 1.0 VW!Cumps
lupowner
fabio_d Escreveu:isso é o corpo da borbuleta marado, normal nos motores 1.0 VW!Cumps
alguma dica de como resolver? abraço
fabio_d
em primeiro lugar devia de acusar no diagnostico electronico se for mesmo esse o problema, só estou a achar estranho o carro so fazer isso a quente, se for o corpo da borbuleta a unica solução é substituir mesmo!!
rato_pn
Veículos: vw polo 92
Mensagem por rato_pn »
Boas a tds...
Eu tenho um Polo com o mesmo problema... Mas o meu ainda é de carburador...
Se alguem tiver uma ideia de como poxa resolver este problema agradecia uma ajuda pa resolver este problema....
O carro é de carburador mas o ralenti ja é electrico
Obrigado e abraços
afundinha
Veículos: vw polo 1.0 gasolina
Mensagem por afundinha »
Boas pessoal.eu também tenho um vw polo 1.0 de 50 cv de 2001 mas ja tem injectores mas onde fica essa valvula lambda?? para quem tem esses carros saber onde esta para limpar para os carros nao acenderem essa tal luz no painel(vá la pessoal fotos)
marioferreira
Veículos: golf 3 variant 1.8 gasolina
Mensagem por marioferreira »
isso e problema na bobine que manda corente as velas
marioferreira
tambem pode ser um dos cilindros que nao ta atrabalhar bem ja me aconteceu as duas coisas bobine e um cilindro que nao trabalhava direto porque na culasa as bavulas de escape nao tavam a trabalhar coretamente
Gemeos
Veículos: Vw polo 1.4 60cv variante 1999
Vw polo 1.4 variante engasga em andamento
Mensagem por Gemeos »
Tenho um polo variante de 99 que comprei a pouco
O carro engasga em andamento , nao tem luz no painel de instrumentos e na matricula .
Ja mudei os fusiveis
Ja mudei as velas
Ja limpei a borboleta
Ja troquei filtro da gasolina
Alguem me pode dar umas dicas para arranjar estes defeitos
Vieira36
Veículos: Vw polo 6n 1.4 , Seat Ibiza fr 2.0 tdi
Mensagem por Vieira36 »
O carro faz poucos km? O meu 1.4 16v tinha o mesmo problema, mas se o esticasse durante algum tempo ele voltava ao normal durante uns dias, eventualmente substitui a bobina porque deu o berro e corrigiu o problema, mas estes problemas podem ter várias origens.
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Vw polo 1.4 variante engasga em andamento
Mensagem por vwg3gt96 »
Gemeos Escreveu: 19 dez 2017, 22:38 Tenho um polo variante de 99 que comprei a pouco
Ja mudei as velas
Eu apostava, como foi dito, na bobine e/ou tampa/rotor do distribuidor.
