Reparar caixa de direcção
DragonGolf
Mensagem por DragonGolf »
Boas, preciso de uma ajuda da malta, neste caso não é um VW, é um Nissan Sunny 1.4 de 1990 (do meu avo).
É o seguinte o carro tem direcção assistida, e neste momento tem uma fuga considerável, já foi ao mecânico e levou 2 reconstruídas que supostamente pelo que o fornecedor e mecânico diz é a indicada o que acontece é que das 2 vezes a direcção ficou presa ao ponto de a sua condução não ser tolerável, em vez de assistir aquilo desassistia, neste momento tem a velha com a fuga montada de novo que tirarando a fuga está boa, e como uma nova na Nissan custa 1000€ fora montagem, o carro nem isso vale, gostaria de saber se alguém conhece quem as repare e que fique a 100%, de preferência na na zona centro.
Re: Reparar caixa de direcção
Algumas caixas só podem ser reparadas na fábrica pois são seladas e muito bem seladas, a maioria delas é, eu no teu caso tentava na sucata ou algum torneiro "habilidoso" que as abra, troque vedantes e faça uma rosca e "tampa", a minha experiencia com caixas de direcção reconstruidas é boa, será que esse carro não tem nenhum problema por de trás? Não é muito normal rebentar assim caixas de direcção.
Outra opção era remover a direcção assistida, pessoalmente vivia bem sem ela e acabam-se os problemas.
DragonGolf
Mario_Marques Escreveu:Algumas caixas só podem ser reparadas na fábrica pois são seladas e muito bem seladas, a maioria delas é, eu no teu caso tentava na sucata ou algum torneiro "habilidoso" que as abra, troque vedantes e faça uma rosca e "tampa", a minha experiencia com caixas de direcção reconstruidas é boa, será que esse carro não tem nenhum problema por de trás? Não é muito normal rebentar assim caixas de direcção.
O carro não rebenta caixas de direcção, as reconstruídas é que não sei porque ficam com a direcção presa logo após a montagem das mesmas, eu até acho que não devem ser indicadas apesar deles dizerem que sim ou então são mal afinadas quando reconstruidas, a de origem do carro apenas tem uma fuga nada mais, tanto que agora está de novo montada e está impecável na condução.
A meu ver o que acontece é que o carro é um modelo muito raro de ser ver, ainda mais raro é com direcção assistida, é um sunny o modelo antes do tradicional carro da BT, pelo que vejo ou tenho de arranjar uma usada (tarefa quase impossível) ou tenho de repara a que está no carro.
Amigo não sei que te diga então as bombas de direcção não têm ciência nenhuma por ai além...
Basicamente peças mecânicas são poucas e o funcionamento dela é super simples geralmente só falham por falta de oleo ou fugas e mesmo que chegasses ai e metesses a bomba de outro carro qualquer ela deveria de funcionar bem, se em duas reconstruídas ele fica mal logo após a montagem é porque algo não está bem ou então foi uma grande coincidência, até hoje a trabalhar com direcções reconstruídas hidráulicas e electro-hidráulicas nunca tive nenhum caso sequer parecido.
Será que a bomba está a debitar pressão suficiente??? Se não estiver ela não faz o que devia e logo fica pesada. Será que não tem os tubos de alimentação e retorno invertidos(é um erro que as vezes acontece), ou danificados?
Se os tubos de alimentação e retorno estiverem trocados ela fica muito mais pesada do que se estivesse sem direcção assistida na maioria dos casos.
nf15886a
Veículos: Passat sport 2.0 tdi 170cv
Mensagem por nf15886a »
Viva
Tenho passat 2006 sport 170cv que tem uns barulhos na caixa de direcao (confirmado)
Tem 160.000km. Onde posso reparar ver o problema? Zona de lisboa. Nao deve ser necessário outra, certo?
Obg
nf15886a
Alguém ajuda?
sflopes
Mensagem por sflopes »
KFZ em Odivelas especialistas grupo vag.
