problemas com uma Sharan TDi...
- Veículos: vw passat 2.0 16v
Re: problemas com uma Sharan TDi...
tipo é muito estranho, não sei mas talvez façam o seguinte mas sem tirar a roda!! façam dos dois lado, levantem o carro na roda direita e esquerda metam a mão no pneu e façam o movimente para cima como se fosse prensar a mola para ver se tem folga!! pois os cabeçotes das sharans são fracos..
Por mais longa que seja a estrada, há sempre um regresso..
boas a minha carrinha deixou de vibrar,apenas com uma simples troca das jantes da frente para tras so que nunca imaginava que fosse isso pois tinha posto pneus novos a 2 meses e o problema era mesmo dos pneus accelera, que ate se compartam bem em estrada agora vao ter que rolarem atras ate se gastarem o pneu em questao era do lado direito sitio para onde a direcçao fugia um pouco mesmo com direcçao alinhada agora nao vibra nada quando se pucha por ela e tmb deixou de fugir para drt esta tudo bem ou seja o pneu tem que ter uma dificiencia qualquer e o que da comprar pneus mais baratos obrigado por todas as dicas
a minha também tem tendenci apra adireita , mas ja trokei frente pa tra z..........mas so posso deizer algo depois d por o tensor da correia do alternador e os discos e paastilhas
- Veículos: vw sharan
Bom dia Amigos;
Possuo uma vw sharan de 2000 e a unica coisa que notava quando a comprei a cerca de um ano e meio é que quando começava a circular de manha com o carro frio a 2 velocidade custa a entrar tem de se apanhar o jeito para nao arranhar.
Agora troquei a transmissão completa , coloquei ponteiras direção cinoblocos.
Agora ficou com uma tropidação entre os 30 e os 50kmh, o mecanico tem uma carrinha igual e ja tinha estre problema e qual ele nunca conseguio resolver, pensava que fosse da transmissão agora a minha lervou a transmissão e tmb ficou com esse problema.
tem pneus novos, direção alinhada transmissão nova.
troca os peneus de tras para a frente,e a outra transmissao esta boa?
Amigo mas a trepidação não é no volante é mesmo no motor, cx velocidades, epá não sei onde é concretamente mas no volante não trepida. A carrinha não fazia isto ficou assim desde que o mecanico colocou a transmissão nova, mas o mais engraçado que não tem graça nenhuma é que ele tem uma igual e ainda esta toda de origem e ja tinha o mesmo problema antes de isto da minha. A unica coisa que nós após falarmos achamos que ambas tem em comum é que a 2 velocidade custa um pouco a entrar temos de ter cuidado para não arranhar é só uma questão de um jeitinho aquelas manha que vamos apanhando ao longo do tempo. Quando comprei a carrinha a cerca de ano e meio ja vinha com esse problema na 2 velocidade mas de resto estada impecavel.
Tem outra situação é que a minha carrinha é de 2000 mas a parte da transmissão ainda era do modelo anterior ou seja o suporte que suporta o veio que liga o braço direito a caixa de velocidades é diferente, ou antigo é tipo um gargal de garrafa e este já não é uma peça pequena que se aparafusa 2 parasuzos e ja está.
Eu até penso que seja o troço que liga a transmissão a cx velocidades, a trepidação parece que isso está solto. Só se nota na 2 velocidade na velocidade entre os 30 e os 50kmh, na passagem das outras mudanças tambem se nota um pouco mas penso que a rotação é maior não nos apercebemos bem só mesmo a pessoa que está habituada ao carro.
Fogo grande cena isto dá me cabo da tola gosto de ter tudo afinadinho e agora que pensei que gastava na transmissão e ficava orientado aparece isto.
nao sera o rolamento que suporta a transmissao?a diferença que falas n tem influencia na trepidaçao
ja resolveram as vibraçoes?
