Boa tarde a todos.
Calculo que esteja a criar o post no lugar correto...
Tenho um Vw Jetta mk5 1.6tdi de 12/09, mas infelizmente não trás o Cruise control de origem.
Já comprei a manete correta com o respetivo cabo.
1K0 054 690
A unidade de comando do volante é uma 1K0 953 549 CE.
Alguém já fez a instalação no Jetta mk5?
A minha dúvida prende se mais na ECU. Qual a ficha e o pino correto..
Obrigado a rodos
Cruise control Jetta mk5
- Veículos: VW JETTA MK5 1.6 tdi
Re: Cruise control Jetta mk5
nao precisas do cabo...e so montar a maneta e activar!
Obrigado Cristo.
Vou experimentar.
Obrigado, um abraço
Vou experimentar.
Obrigado, um abraço
Manete montada, sem o cabo, mas não permite a activação nem através do modulo do motor, nem pelo modulo do volante (para passar a 531 ou 511).
Detetei estes erros quer no modulo do motor quer no modulo do volante:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE
Component and/or Version: J0527 056 0111
Software Coding: 0000501
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
Additional Info: 5K0959542 E221__MFL-TAS H05 0010
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 77FCD34016CD45FEBB-8022
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
01424 - Yaw Rate Sensor (G202); Reference Wire
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0081
Software Coding: EB807F06001202001002
Work Shop Code: WSC 00066 123 12345
VCID: 66C28E045167CC7610-8032
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 146061 km
Time Indication: 0
Date: 2035.14.31
Time: 01:36:56
Há por aqui alguem que já tenha feito esta instalação ou tido estes erros?
Obrigado a todos
2 Faults Found:
000 - -
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 146061 km
Time Indication: 0
Date: 2035.14.31
Time: 01:36:56
Obrigado a todos
