VW Polo Variant - Será da injecção ?
Ruben Santo
Veículos: Golf 2 GTD
Mensagem por Ruben Santo »
Boas pessoal.
O meu velho tem uma polo variant, 75cv de 2001.
O que acontece é que cada vez que se mete a bicha a trabalhar, ela vai sempre a baixo umas 4/5 vezes, e para na 6 vez nao ir abaixo, é preciso estar a acelerar quase a fundo para ela se manter, depois quando aquece, fica a trabalhar bem.
O que poderá ser ? Estou a pensar que seja da injecção, mas tambem nao sou um pro nisto ...
As vezes quando se acelera, ela engasga-se toda, as vezes chega ao ponto de se ir a baixo ..
Re: VW Polo Variant - Será da injecção ?
Faltou dizer o mais importante, o motor é um?
Ruben Santo
Mario_Marques Escreveu: 29 abr 2018, 16:36 Faltou dizer o mais importante, o motor é um?
Estou sempre a esquecer-me dessa parte :cry:
É um 1.4 16v
Possivelmente precisa de limpar e calibrar a borboleta de acelerador
Ruben Santo
Mario_Marques Escreveu: 02 mai 2018, 10:27 Possivelmente precisa de limpar e calibrar a borboleta de acelerador
Está bom. Vou ver se é daí, obrigado !
Provavelmente é mas se não for e nunca foi feito esta a precisar, atenção que tem de ser limpar e calibrar, só uma das duas não funciona.
Ruben Santo
Mario_Marques Escreveu: 02 mai 2018, 11:02 Provavelmente é mas se não for e nunca foi feito esta a precisar, atenção que tem de ser limpar e calibrar, só uma das duas não funciona.
O mais indicado seria ir a uma oficina, para eles ligarem ao pc e ver se acusa erros e depois eles faziam isso de limpar e calibrar, não é ?
Ao PC vais ter sempre de ligar pois a calibração é feita com PC ou outro tipo de máquina que suporte essa funcionalidade , podes e deves fazer é realmente um check UP geral, a cada 100mil deve-se limpar e calibrar a borboleta
Ruben Santo
Mario_Marques Escreveu: 02 mai 2018, 12:11 Ao PC vais ter sempre de ligar pois a calibração é feita com PC ou outro tipo de máquina que suporte essa funcionalidade , podes e deves fazer é realmente um check UP geral, a cada 100mil deve-se limpar e calibrar a borboleta
Está bom, muito obrigado :D
