Ar condicionado
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Ar condicionado
Mensagem por VDLS71 »
Eu tenho uma carrinha VW Passat b6 2.0 de 2009 quando ligo o ar condicionado , este só entra em funcionamento passado +- 10 minutos. Já efectuei o carregamento e mudança do filtro do habitáculo, mas sem sucesso.
Re: Ar condicionado
Mensagem por smdp23 »
Isso deve ser uma avaria no pressóstato do ar condicionado, agora não sei se é possível substituir ou não...
StandConde Lda
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Re: Ar condicionado
O compressor fui substituido e já faz frio.
Boa noite, hoje à noite como está frio decidi ligar ligar O AC para o quente, acontece que apenas o lado do condutor faz calor, qual a razão do lado do passageiro sair ar frio e não quente?
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Re: Ar condicionado
Efectuei testes às flaps e estas estão a funcionar . Liguei o aquecimento sem o Ac , verifico que o lado direito aquece mas não igual ao lado esquerdo, quando ligo o Ac o lado direito a temperatura desce.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Ar condicionado
Mensagem por cristo_844 »
radiador da sofagem entupido!
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Re: Ar condicionado
Se for o radiador entupido os dois tubos devem ter uma temperatura diferente? Como se pode desentupir o radiador?
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Ar condicionado
VDLS71 Escreveu: 30 out 2018, 16:43 Se for o radiador entupido os dois tubos devem ter uma temperatura diferente? Como se pode desentupir o radiador?
tem a mesma temperatura e nao se desentope...substitui-se!
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Re: Ar condicionado
No meu caso tendo calor no lado esquerdo e frio no lado direito, não tendo qualquer erro no climatronic só pode ser do radiador? Existe alguma forma de detectar esta avaria?
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Ar condicionado
pode nao ser o radiador mas e o mais provável!
ainda no sábado passado substitui um precisamente numa passat B6 com exactamente os mesmos sintomas...sem erros e so dava algum calor do lado esquerdo!
Tecman2
Veículos: GOLF VI
Re: Ar condicionado
Mensagem por Tecman2 »
No meu Golf VI deixei ter ter o AC a funcionar, eu ligo o AC e nem sequer ouço qualquer ruído de entrar em funcionamento, fui à VW e disseram-me que pode ter de levar um compressor novo, +-700€.
Disseram-me que não se deve ligar o AC com o carro com uma rotação alta, antes de ligar o AC em andamento devemos carregar na embraiagem e depois das rotações estarem baixas, ligar o AC, em acho que tem lógica mas não acho que seja um sistema bem inventado. Estará feito para avariar com facilidade e isso não é correcto.
My project - viewtopic.php?f=67&t=108759
Podia ter outro carro? Poder podia mas não era a mesma coisa...
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Ar condicionado
Tecman2 Escreveu: 16 mar 2019, 15:56 No meu Golf VI deixei ter ter o AC a funcionar, eu ligo o AC e nem sequer ouço qualquer ruído de entrar em funcionamento, fui à VW e disseram-me que pode ter de levar um compressor novo, +-700€.
Possivelmente e mais um com o parafuso no veio desapertado e comeu o estriado da poly ou entao a válvula do gás que avariou!
Quanto ao resto nao tem lógica nenhuma uma ves que este tipo de compressor esta sempre a rodar independentemente se o ac esta ligado ou nao!
Tecman2
Veículos: GOLF VI
Re: Ar condicionado
Já está reparado e custou 650,00€ na VW, tiveram de substituir o compressor, não foi barato mas ficou novo.
